2009-02-08, 00:29 #1laenGäst
Luftfilterannordningen på golf S 1,6 1980
Hejsan
Vad fyller slangarna som sitter på "snabeln" efter luftfilterboxen för funktion? Har sett att vissa med lite vassare förgasare har ett litet filter som sitter direkt på förgasaren, men det går kanske inte att ha på orginalförgasaren
(keihin)?
Tacksam för svar
// Laen
2009-02-08, 00:34 #2
Om det är det jag tänker på så är det en ventil för förvärmningen. Om du tittar under "snabeln" så sitter där ett vinklat rör.
På det röret ska det sitta en slang som går till grenröret, för att få varm luft i motorn under kalla perider av året.
Denna slangen brukar för det mesta gå sönder och trilla av med tiden.
De slangarna som du snackar om är vakuumslangar som styr spjället som väljer varm eller kall luft. Det sitter en pneumatisk termogivare i luftburken som i sin tur styrspjället.
Blev kanske lite rörigt men du fattar kanske.VWCS - Volkswagen Club Sweden
2009-02-08, 00:46 #3laenGäst
2009-02-08, 00:53 #4
Den "pneumatiska termogivaren" är en helt enkelt en ventil som öppnar o stänger beroende på tempraturen i luftburken.
Det brukar gå bra att ta bort den, jag har inte märkt nån större skillnad om man kör utan iaf.
Bara att testa.VWCS - Volkswagen Club Sweden
2009-02-08, 00:57 #5laenGäst
Tack för hjälpen o godnatt
