Resultat 1 till 20 av 85
2007-06-05, 15:42 #1
Golf Mk1 -83 bruxis-mini-projekt-som-nästan-börjar-bli-rejsbil.
Bilder finns här, dock inte särskilt aktuella.
Jobbar på ett motorbyte just nu inför bugrun.
Har slängt på G60 bromskivor fram.
Skriver in mer nån annan dag.Senast redigerad av Manny den 2007-08-01 klockan 17:46.
2007-06-05, 23:00 #2
Har fått gång den nu men den går dåligt och har ingen tomgång.... jag ger upp kommer aldrig hinna klart till bugrun...
2007-06-05, 23:00 #3
- Per Junfors
- 1460
- Sollebrunn
- 1 469
Har inte riktigt fått kläm vad det är för motorbyte du gör.. upplys oss.
Sleeper stuket har du, sa ju till min sambo när vi kom upp efter dig påväg till Sturup, "det är nog bara en gubbe som är ute och söndagskör" men ack vad jag bedrog mig när du hängde på och sen fick se dig rasta skönheten på bana dessutom. Helrätt!!Per J
2007-06-05, 23:02 #4
Vad pysslar du med Manny??
Vet ju att du tar mk II delar men mer då??
Din "etta" är ju helkall.
Berätta mer nu =)
Och vadå??
Klart du hinner till Bug Run?
2007-06-05, 23:34 #5
nåja nu har jag lite tid över...
Kopplingen pajade häromveckan...Slirade hela tiden... Så fick jag en för tillfället briljant idé!! Jag byter hela motor, låda o drivlina. Jag ville ju ändå ha en 90hk o 5 vxl (dessutom var oljepumpen dålig i 1,6an). Det går ju rätt snabbt tänkte jag. Hade ju några veckor på mig då. Körde till uddevalla o hämtade en donator bil.
Plockade lite delar från donatorn o lite delar från den gamla motorn o lite delar från en annan reservdelsbil (som stod på vägen till jobbet, köpte för 1500 och hoppades på att få 4000:- av VV. Men de betalade inte ut mer stålar när jag skulle skrota den igår, gick miste om 4000:- och loosade 1500:- - lite delar på den..
Så receptet lyder:
- Block, topp är RP mk2 -90
- Insuget fick jag hitta ett från en GH mk2 -88 med vattenkanal till förvärmingen.
- Förgasaren är min gamla från 1,6an med munstycken från en 1,8 fugge.
- Grenrör är från 1,6an
- Sumpen tog jag från reservdelsbilen då den andra var rostig.
- Kylarslangar letade jag upp på skroten så jag kunde använda oljekylaren. Som för övrigt inte håller tätt längre.
- Växellådan tog jag från en caddy på skroten.
- Kopplingen är en bättre beggad mk2
- Vattenpumpen tog jag min fräscha från 1,6an
- Generator o start från 1,6an
- Sen är det massa pillesaker som jag inte kommer på nu.
Tändningen är en brytarlös historia från en mk2 -88, komplett med modul o orginal härva, har bara kopplat på jord o plus typ.
- Och idag fick jag igång den går illa på lägre varv och har absoult noll tomgång. går att hålla vid liv med liiite choke.
- Grenröret läcker, bytte till en helt NY avgaspackning och nya C-klämmor som låg på hyllan. Var av en variant som var ett stycke metall o inte "stålull" som de gamla. Säkert den som spökar. eller så äre de andra packningarna.
- Växellådan läcker olja från packboxen på höger drivaxelfläns, droppar friskt.
- Motorn läcker vid oljekylaren och kanske tom i utgående axel, svårt att se.
- Dessutom la kupéfläkten av på sturup, så den hade jag behövt hinna byta innan fredag med.
Så även om bilen hade gått ordentligt så hade ingen släppt in mig på banan pga oljeläckaget.VWCS - Volkswagen Club Sweden
2007-06-05, 23:51 #6
Tål du skämt så läs detta NU: testa omega packningsskydd.
Annars blundar du för det kostar ju några hundringar =)
Synd iaf att det blev så.
Men kom dit och kolla lite och sedan snackar du skit med oss andra.
Fotografer som fotar runt banan har ingen dött av heller =)
2007-06-15, 20:34 #7
Jodå nu händer det saker. har bytt knut o damask på förarsidan, så den är fit for fight nu.
Nu jobbar jag på packboxen på högersidan, har beställt repsats som kommer på tisdag. har rivit bort den gamla idag, det var ett helsike att få av flänsen, satt som gjuten med axeln. Men med en avdragare löste det sig.
Beställde även tätning till oljeylaren, insuget och grenröret. Ska ta o riva ner grenrör o insug igen för att få nya packningar istället för de gamla återanvända.VWCS - Volkswagen Club Sweden
2007-06-16, 15:29 #8
idag har jag bytt kupé fläkten. inte visste jag att man kunde byta den utan att riva hela värmepaketet, men det gick ju rätt smidigt. Nu slipper jag svettas i bilen.
Köpte även växellåda olja (taf-x) 2 liter och tömde ur den gamla, kan dock inte hälla på den nya olja eftersom packboxen inte har kommit ännu.
Den gamla oljan var riktigt grå och sörjig, hoppas lådan är så pass hel att den går att köra med.VWCS - Volkswagen Club Sweden
2007-06-17, 01:49 #9
nattmek...
har bytt insugspackningen och grenrörspackningar utan att ta av avgasröret eller ens nån slang till förgasaren...
tror att jag lyckade hitta olje läckaget, verkade vara oljetrycksmätaren som inte var tillräckligt spänd, drog år den lite och det verkar inte läcka mer.
fixade en gul dimljuslampa fram osså
Och lite vindavisare på rutorna:
2007-06-18, 22:19 #10
Klockren dimljuslampa.
Tycker du har känsla för stilen Thor!!!
Retro men lite ny och lagom oldskolarejsing.
Haha ordbajseri men ja tycker den blir härligare och härligare din bil.
2007-06-18, 22:57 #11
Man tackar!!!
Idag har jag ordnat upp lite kablar, buntat ihop o snyggat till, och kopplat ström till "dimlampan" (som faktiskt är en vanlig helljuslampa...) med relä o grejer. Använde svarta kablar till alltihop, visserligen svårt att se vilken kabel som går vart men fasen så snyggt d blev, smälter in så det ser ut som orginal. använde tom krympslang för att dölja de fula kabelskorna.
Klädde in den gula kabeln till oljetrycksmätare i svart krympslang så den ser också ut som orginal nu.
Hittade avgas läckaget också... det var visst lite rost på röret... så det läcker inte vid grenröret.
Oljeläckaget har återuppstått... måste va den jädra packningen vid oljekyklaren. så förbaskat tråkigt att riva ner den ännu en gång (har gjort det ca 3 ggr nu).
Så sen väntar jag bara på packboxen som kommer imorrn...
Tänkte även kolla om dom har sumppackning i gummi istället för den jädra korkpackningen som feltama hade, den svettas olja något...VWCS - Volkswagen Club Sweden
2007-06-19, 00:44 #12Bengan.UGäst
Hej.
Börjar bli väldigt lite "brux-bil"
och väldigt mycke "bus-bil" av din MK1:a ;-)
Kul att du får den som du tänkt dig det .
Lite oljeläcka fixar du snart å sedan blir det
"gasafotskramp" hehehehe.
Hoppas vi syns på Kullen !
MVH/Bengan.U
2007-06-19, 01:11 #13pekka kiiskiläGäst
Jag hoppas att den blir klar till 2dagars på kullen för den är ju bara klockren din bil ingen onödig styling men därimor blandning av gammalt o nytt.
2007-06-19, 23:29 #14
Ja då var bilen provkörd... läcker inte olja från växelådan. läcker numera inte olja från motor heller då oljetrycksgivaren hade fått sig en smäll och läckte massa olja, tog bort den helt tillsvidare.
Bilen går inte helt hundra... hackar ibland. misstänker att förgasaren inte är perfekt. men går att köra med. vill ha nån anna förgasare typ weber eller nå annat skottsäkert.
Fick banka lite på växerförar koppen under bilen för att kunna få i femman, det får duga tills jag hittar ett växellänkage från en 5 växlad.
knakar i den "nya" knuter när jag backar. så jag får väl byta den igen. men den går att använda.
bilen gör lite mer än 170 iaf.. vibrerade en del vid den farten dock.VWCS - Volkswagen Club Sweden
2007-06-20, 01:57 #15pekka kiiskiläGäst
Trevligt Manny nu börjar det roliga igen för du har ju bilen rullandes igen så fixa knuten o småfelen så kan vi ses vid kullen.
2007-06-20, 19:09 #16
2007-06-20, 20:27 #17
2007-06-30, 18:00 #18
hmm har kört lite med ettan idag, verkar som det är nåt i lådan osm låter när jag backar, itne knuten... kanske kan bero på att jag inte har rätt växellänkage.
2007-06-30, 19:18 #19HyppeGäst
kul läsning.. hoppas du håller oss uppdaterade! fin bil btw
2007-06-30, 19:19 #20
