Resultat 1 till 1 av 1
2009-01-30, 10:47 #1moragoaGäst
golf gti 8v - något har hänt!
God dagens.
jag har en golf 8v -86 som vid reperation slutade fungera normalt. jag hade precis riktat upp chassit efter en liten krock i fronten. när jag startade upp motorn för att se om den var intakt gick den som en klocka. efter någon minut på tomgång och något gaspådrag så tjöt det till i motorn och den började tuffa som en traktor. vid det tillfället hade det runnit ut en del olja och var inget kylsystem inkopplat.
efter detta har jag kollat tändningen och vred då på tändhuset vilket gjorde att den gick bra igen till viss del. men dock så är den svårstartad och den går inte på tomgång och inte alls lika pigg i starten som förut. vad kan detta bero på. när den väl går igång så blir det ofta avgassmällar och ingen ren gång.
har bl.a bytt ifrån vattenkyld till luftkyld olja, kan det inverka eftersom den luftkylda inte har någon oljetrycks givare?
kan larmet som är frånkopplat ligga kvar någonstans och kärva?
var ska jag leta? har provat det mesta tycker jag.
tack för er hjälp på förhand. / Simon
