Resultat 1 till 16 av 16
2009-01-27, 22:03 #1alosGäst
Vad kan man göra åt en fläktrem som gnisslar?
hej vad kan man göra ut en fläktrem som gnisslar som fan
2009-01-27, 22:06 #2
Byter den/spänner den.
2009-01-27, 22:24 #3alosGäst
e det svårt att byta den eller??
2009-01-27, 22:33 #4D.EGäst
Jaa... Särskilt om man inte har någon bil!
Gäller det GTI -85an du pratat om i en tidigare tråd så är det inte svårt, bara en bult med mutter som behöver lossas.
2009-01-28, 00:18 #5alosGäst
jaha nä det här är en golf cl 1,8 som jag precis har köpt
2009-01-28, 14:12 #6
- Patrik Hagel
- 391
- Växjö
- 1 408
+Byt remskiva.
Det är där du har problemet.
2009-01-28, 14:30 #7
Sitter en bult under generatorn som du lossar för att släppa på remmen.
byt rem och spänn bra.
2009-01-28, 18:27 #8alosGäst
okey tack så mycket
2009-01-28, 20:48 #9JodaGäst
Som sagt.. remskivorna brukar bli bra dassiga. Är det en kil-rem (V) så brukar det vara så i alla fall.
Kolla vad en ny remskiva kostar. Behöver inte vara så dyrt.
/Johan
2009-01-28, 22:52 #10alosGäst
men det e den remen som går till geniratorn eller?? det här e rätt nytt för mig nämligen...
2009-01-28, 22:53 #11
2009-01-29, 12:56 #12GTI-nissenGäst
Ja och det är ofta också generatorremhjulet som måste bytas. Det blir så slitet att remmen bottnar i spåret istället för att löpa på sidorna.
2009-01-29, 15:33 #13alosGäst
okey tackar.. en fråga till då hur får man bort servoremen om det nu e den som sitter där...
2009-01-29, 22:14 #14alosGäst
hej igen nu undrar jag om det är någon som vet om det är något som skiljer sig på remmarna Drivrem G, (S) och drivrem g för jag va på mekonomen och köpte drivrem g och den e på tok för lång och då undrar jag om drivrem g s är kortare ifall dom gav mig fel???
2009-01-29, 22:47 #15
Det står för
Drivrem Generator
Drivrem Generator Servo
Det borde de fått fram med ditt reg-nummer?
2009-01-30, 17:46 #16alosGäst
det fick dom men de gav mig fel va där idag.Det är bara tråkigt när man märker det när man tagit bort det gamla för att sätta dit det nya.......
