2009-01-25, 23:24 #1
- jan 2009
- Jonas Båe
- 4992
- Alingsås
- 61
vart sitter soppa filter, pump och relä? mk1
efter en trevligt middag hos svärföräldrarna ikväll så skulle vi hem till lägenheten och sova, men bilen ville tydligen inte det samma, den var stendöd.. startade en gång, och dog direkt, startade inte mer utom med startgas, vilket bevisar att jag iaf har tändning.. men ingen soppa kommer fram, alltså misstänker jag filter eller pump eller relä.. men vart har jag dessa placerade?
är det filtret som sitter bakom batteriet? isf vet jag det, men vet inte vilket relä det är och inte vart pumpen sitter, är det mekanisk eller elektrisk pump?
2009-01-26, 10:17 #2
- jul 2007
- Ola Sandqvist
- Bollnäs
- 98
Vad är det för motor, Gti eller?
Om det är en gti så sitter pumpen vid tanken på höger sida. den sitter alldeles framför höger bakhjul vid bakaxeln.
Filtret sitter bakom batteriet, rund sak med banjokopplingar i varje ände.
Relät sitter vid säkringarna, kommer inte ihåg nummret, men det är fyra stift på det.
Två av dom är STORA. Det går att tjuvkoppla om man tar bort relät och tar en kabel med flatstift på och kopplar ihop dom stora stiften.
då skall det höras ett surr från pumpen på höger sida.
gör det inte det så är det pumpen som är trasig.
om det surrar, prova att byta relä.
hoppas att detta kan hjälpa dig lite.
Mvh.
Ola
2009-01-26, 11:00 #3
- Per Junfors
- 1460
- Sollebrunn
- 1 469
Det är ju en Caddy Mk1 frågan gäller.
Funderar vidare på det med soppapumpen och om du byglar den, tystnar den aldrig då utan går hela tiden. Vi normal start med relät i så stannar ju pumpen när den fått upp rätt tryck i systemet men byglar du så går den helas tiden oavsett eller hur?!Per J
2009-01-26, 12:35 #4
- jul 2007
- Ola Sandqvist
- Bollnäs
- 98
Det är riktigt att den går hela tiden när man byglar den.
Men det gör man ju bara för att kolla så att pumpen fungerar.
Det kan ju hända att pumpen går men är sliten så att den inte ger rätt tryck.
Det har hänt för mej när jag körde med etanol, då tog pumpen mycket stryk.
Men som sagt, det är bara för att kolla om pumpen går.
Likaså kan man ta loss slangen från bränsle filtret för att se om det kommer fram soppa.
Byglingen är inget man skall ha för jämnan för då går pumpen även om tändningen är avslagen.
Mvh.
Ola
