Resultat 1 till 14 av 14
    Turbolover
    Några frågor ang. Golf II...
    Har lite el problem med min Golf II 87:a som nån kanske kan hjälpa mig på traven med...
    1. Backljusen fungerar ej... Har kollat att lamporna är hela så tänkte höra vart sitter kontakten till backljusen? Nånstans på växellådan förmodar jag?
    2. Elslingorna i bakrutan fungerar ej... Trycker man in knappen så lyser inte lampan på knappen. Knappen som kan vara körd kanske?
    3. Spolningen på bakrutan fungerar ej. Sitter det en separat pump till bakrutan på spolarvätskebehållaren? Kan ju kolla den först i såna fall tänkte jag...
    Har sökt i forumet som man ska göra innan man skriver en ny tråd men hitta inga svar på mina frågor tyvärr... Tacksam för lite hjälp nybörjare på Golf som man är :P
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Sitter på växellådan ungefär vid växelreglagen strax under expansionskärlet.
    En kontakt med 2st kablar.
    Kolla
    1:Säkring samt om knappen övh är inkopplad (pilla ut den)
    2:Om elslingorna i barkrutan är hela , mät med en multimeter mellan den högra och vänstra kontakten på rutan.
    3:Så kablarna är hela i genomföringen mellan kaross och lucka. (Gummigenomföringen på vänster sida)
    Kolla så du har ström fram till pumpen.
    Senast redigerad av Henrik.M den 2009-01-21 klockan 20:52. Anledning: Jag mindes fel..........=)
    Martin Axelsson
    Karlstad
    1. Backljuskontakten sitter på växellådan och går ofta sönder. Vanligt fel.
    2. Om inte lampan lyser på knappen så kan det nog mycket väl vara att den är trasig, prova med en annan knapp om du kan.
    3. Det ska vara samma pump till spolarvätskan på vindrutan och bakrutan.
    Du kanske har tätt i slangen som går till bakrutan?
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Var kanske Mk1:an som hade separat behållare......eller minns jag fel. =)
    Citat Ursprungligen postat av lillkaxe Visa inlägg
    Jag har haft pump & behållare bak på iaf en Mk II.
    Måste kolla om det är så på fler.
    TVIVLAR på att det går slang ända framifrån.
    Men jag har haft fel förr så......
    Martin Axelsson
    Karlstad
    Tidiga Golf mkII hade två spolarbehållare.
    Men det försvann -85 eller -86.
    Har tidigare ägt en GTI -84 och den hade pump + behållare i skuffen
    Hade en CL -87 oxå och den hade ingen pump + behållare i skuffen.
    Bilen jag har haft det på var en Mk II 16V -88.
    Just nu har jag bara -87 och -88 års modeller.
    Ska kolla hur det ser ut i dem?
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Nu när du säger det så trillade poletten ner.
    Min 88:a hade inte det för jag vill minnas att jag klippte och pluggade slangen i motorutrymmet på den.
    Slangen gick i tröskeln på vänster sida.
    Martin Axelsson
    Karlstad
    Jag har själv haft Golf GTI 16v -88 och den hade iaf ingen pump + behållare i skuffen.
    Varför jag minns det?
    Jo jag tog ur pump och behållare för att lätta =)
    Jag har ingen aning faktiskt.
    Men den bilen vet jag att det satt i hur som helst.
    Ni har säkert rätt dock i övrigt.
    Blev bara nyfiken och ska kolla hur de andra ser ut.
    Har ju tre st att kolla på just nu =)
    Turbolover
    Nu kommer det en fråga till
    Vart justerar man handbromsen? Har trummor bak... Det är kanppt så att det går att dra handbromsen ett hack så måste släppa på den lite.
    krukan
    ta lös plasten runt spaken där sitter 2st m6 där du justerar vajjrarna
    Turbolover
    Okey då vet jag de =)
    Dörrhandtaget på förarsidan börjar bli dåligt. Alltså man får pressa in handtaget så långt det går innan det går att öppna dörren. På passagerarsidan behöver man inte pressa långt innan man kan öppna. Är det nån fjäder i handtaget som blir slapp eller?
