Resultat 1 till 8 av 8
2009-01-16, 08:46 #1xmanxGäst
Polo -01 Check och Epc lampan lyser då och då
Tja!
Jag har ett problem som ni volkwagen kunnare kan hjälpa till mig.
Har en Polo -01 och har haft huvudvärk ett tag för att check och epc (ibland) lyser då och då.
Jag var hos vw och fick förklarat att det var insugstrycksgivaren (mapsensorn) som gav fel signaler. Köpte ny sensor och bytte ut den.. i 2 dagar lyste det ingenting men sen kom det igen.
Jag vet inte vad jag ska göra längre. Ni som är kunniga har förmodligen hört om detta symptom förr.
Vad gör jag?
2009-01-19, 10:47 #2xmanxGäst
ingen som vet vad det kan vara?
2009-01-21, 15:53 #3ScrewballGäst
Har du en 1,4? I.s.f så är det nog garanterat vevhusventilationen som är tät. Kolla det!
2009-02-06, 09:38 #4xmanxGäst
vevhusventilationen.. ok får kolla det... vet du/ni var vevhusventen sitter?
EDIT! Jag fick en bild på var ventilen sitter för vevhusventilationen, men hur rengör man vevhsventilationen? Är det bara ventilen man rengör eller ska man rengöra alla slangar till den också?Senast redigerad av xmanx den 2009-02-06 klockan 10:28.
2009-02-06, 18:42 #5boraGäst
Ett tips till kolla så det inte är sot kring gaspjället så det inte stänger ordentligt då indikeras fel på insugningstryckgivaren
2009-02-06, 20:00 #6
Ett tips är att ta ett felminne på bilen , annars är man bara ute och gissar olika fel.
2009-02-07, 00:12 #7polomannenGäst
Kolla även karemmen så att inte övre spännaren har spruckit.
2009-02-07, 12:14 #8
- aug 2007
- Sören Arvidsson
- Essunga
- 197
har samma fel på min seat leon. men märker inte någon skillnad i uppförande på bilen så jag tröttnade och tejpade över lampfan.. kanske inte bästa tillvägagångs sättet men det funkar för mig =)
