    henrik sundberg
    Fel på styrning golf MK2 Manhattan -88
    Nåt är väldans fel med min styrning.
    Efter att ha bytt till ny styrled höger fram, dämpare och fjädrar runt om till bättre begagnade samt nya fjäderbenslager så har det blivit nåt allvarligt fel.
    Ibland känns det som att styrningen inte tar när man svänger... T.ex. om man kommer i en vänsterkurva och svänger som vanligt så händer det först ingenting för att senare svänga en jäkla massa. Och ibland så måste man svänga jäkligt mycke på ratten för att det ska hända något.
    Lite svårt att förklara...
    Kör man rakt fram så är bilen jäkligt vinglig ibland och man blir nästan sjösjuk...
    Först trodde jag att toe vinklarna var helt åt skogen men efter att ha mätt lite så verkar inte står så mycket fel.
    Kan det bli såhär av felaktig cambervinkel?
    Kan de va nå vajsing med styrsnäckan?
    Kan styrstaget ha gängat ut sig från styrsnäckan?
    Nån bussning?
    Är tacksam för alla ideer.
    //Mvh
    Henrik
    Jocke.H
    Ume
    Bussning känns det som.
    KAN bli liknande vid mycket fel toe.
    Är hjulvinklarna ok så är det något annat.
    Ta och lyft upp bilen.
    Sedan tar du ett brytjärn och bryt lite runt länkarmarna fram.
    Förmodligen bakre länkarmsbussning OM det är där det är slut.
    Kör i lagom fart och gasa och motorbromsa , sväng lite och vart håll.
    Vid gas och broms bör det kännas ett glapp om du har någon bussning dålig.
    Du märker om det är något glappt för det liksom tar lite tid innan det händer något.
    henrik sundberg
    Hmmmm...
    Jag tyckte bussningarna bak såg bra ut sist ja hade upp den.
    Måste nog ut o mäta lite mer på toe-vinklarna. Bara att klä på sig ordentligt och ge sig ut, det är -22 grader här nu
