Resultat 1 till 2 av 2
2009-01-15, 09:17 #1
- nov 2007
- Björn Söderberg
- Timrå
- 21
Passat 88B PF Motor 107 HK svarar inte på gas ibland
Har en Passat -88B med PF motor, 1.8I med riktig insprutning 107hk, som ibland när den är varm slutar svara på gasen och har tomgång endast.
Pumpar man på gasen kan den gå att varva upp, men oftast inte. Blir bättre efter en omstart som består av att startmotor går i ca 30-60 sek och en risig tomgång vid starten då, sen efter man varvat den nån gång går den bra.
Vad kan det bero på? Hade ett liknande fel innan som orsakade att den slutade svara på gas och hade ingen tomgång och stannade. Bytte Lambdan då så försvann felet, märkte då att om jag kopplade ur lambdan så gick den.
Har inte testat det nu iof, ska göra det.
Men tar gärna förslag på vad som kan orsaka att pärlan dummar sig...
Mvh BjörnSenast redigerad av Bmsone den 2009-01-21 klockan 11:19.
2009-01-21, 11:17 #2
- nov 2007
- Björn Söderberg
- Timrå
- 21
Har märkt nu att det verkar bli bättre då det är kallt ute, runt -8 -10 grader.
Kan tändningen "försvinna" så att den bara går på tomgång?
Nån nämde hallgivaren, men då borde den väl inte tappa allt utom tomgång, då borde det väl inte gå att starta den?
