Ämne: Felkoder Golf IV TDi
2009-01-06, 16:45 #1SpazaGäst
Jahopp nån som har tips på var man börjar leta? Fick dessa koder häromdagen, och dom har legat kvar. Glödtrådslampan blinkar och bromsljuset fungerar ej!
2 Faults Found:
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -
Readiness: N/A
2009-01-06, 20:45 #2
2009-01-06, 23:36 #3SpazaGäst
Tackar, blev lite klokare nu!
2009-01-09, 23:04 #4SpazaGäst
Var VNT:n på turbon som kärvade. Funkar bra nu efter en stunds manuell motionering. Datorn klagade alltså på att laddtrycket inte var nog högt på lågvarv.
Fasen så pinsamt... det var en säkring till bromsljuset som gått. Trodde jag kollat och dubbelkollat men tydligen inte.
2009-01-09, 23:22 #5
Haha, så kan det vara =)
2009-01-10, 01:56 #6
Kul att du återkommer med resultatet iallafall! Tummen upp!
2009-02-02, 20:15 #7rosenvangGäst
Jag har samma problem som du med VNT styrningen (tror jag). lämnade bilen på atteviks och fick svaret att turbon måste bytas. Jag tror inte den är sönder däremot.
Bilen tappade laddtryck men vred man av tädningen under körning och på igen så kom laddet tillfälligt. Men nu så är laddtrycket borta helt.
Har du några tips angående uppsmörjning av VNT stryningen?
