2009-01-04, 19:53 #1PingiGäst
hur tar man bort backspeglarna på passat -97?
Tja!
dum fråga för vissa kanske. hur får jag bort backspeglarna på en passat 97a?
Måste lacka om dom. Måste jag skruva bort dörrsidan eller kan jag ta bort plastgrejen på insidan genom att bara dra?
Eller sitter den fast på nåt sätt? Sitter ju en diskant i den.
Hoppas nån kan hjälpa mig! måste verkligen lacka dom!
Mvh Jocke
2009-01-04, 20:09 #2
Behöver inte demontera hela foten från dörren , räcker med att ta lös kåpan bara.
Sprätta lös spegelglaset , sen så är kåpan "fastsnäppt" i foten.
Man tar bara en liten radiomejesel och snäpper lös klackarna från foten.
Kan även sitta någon torx skruv (minns ej riktigt exakt)
Börja med att sprätta lös glaset så ser du hur resten sitter fast.
2009-01-04, 20:46 #3PingiGäst
glömde naturligtvas säga att jag inte har orginal speglar. Har m3 speglar.. men tack för hjälpen ändå!
nån som vet hur man gör då då?
2009-01-04, 20:57 #4PingiGäst
ingen som vet??
2009-01-04, 21:04 #5
Lugna dig en stund , du kan ju inte begara att någon svarar dig inom 11 minuter.
Har du eftermarknadsspeglar så får du skruva lös hela foten.
Den lilla triangeln med diskant är bara att sprätta lös , så sitter skruven på baksidan.
Är spegeln elstyrd och kontakten sitter där orginalkontakten sitter så måste du lös med dörrsidan för att få lös kontakten.
1:Sprätta lös plastbiten innanför handaget. (På enheten där knapparna till elhissarna sitter).
2:Sprätta lös enheten med knappar ur dörren
3:Skruva ur stjärnskruvarna du nu ser i dörrsidan-
4:Skruva lös de 3 st torxskruvarna längst ner på dörrsidan.
5:Sprätta lös dörrsidan och haka lös vajern till handaget + div kontakter.
Nya clips till dörrsidan kan vara smart att innhandla eftersom dom brukar gå sönder innan man fått till rätta tekniken.
Beskrivning med bilder till GOLF MK4 men PASSATEN har ungefär samma fastsättning.
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=961163Senast redigerad av Henrik.M den 2009-01-04 klockan 21:07.
2009-01-04, 23:09 #6PingiGäst
spegeln är inte elstyrd. så då va det alltså bara sprätta lös plastbiten med diskanten i och skruva upp skruvarna och ta bort backspegeln? så jag förstått det rätt?
bara ta i hårdare om plastgrejen vägrar lossna alltså?
tack för hjälpen!
