Resultat 1 till 20 av 34
2008-12-19, 11:25 #1
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Passat Variant -03 baklucka stänger ej...
Bakluckan på Passaten började krångla idag, den går igen helt men spärren låser inte utan det är bara att öppna den igen utan att trycka på knappen.
Vad är det som är fel och hur dyrt är det?
2008-12-19, 11:42 #2
2008-12-22, 10:49 #3
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Sådär, ny låslista beställd, kommer i morgon.
Hur krångligt är det att byta den nåt speciellt man ska tänka på ?
Ska nog passa på att byta knappmekanismen också då jag har en sån liggande som inte blivit bytt ännu.
2008-12-22, 11:17 #4
Ganska enkel att byta.
Lossa klädseln och sedan sitter kistan med 2 bultar.
2008-12-22, 18:47 #5
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Ok, låter som till och med jag kan klara det, handtagsmekanismen, är den lika enkel?
2008-12-22, 18:54 #6BALANGäst
Fan mats Du har en scirocco 1.8T. Handtaget skall nog inte vara några problem
God jul
2008-12-22, 19:11 #7D.EGäst
2008-12-22, 19:52 #8
Sitter fast med en fästram , du ser hur det ser ut när du plockar lös klädseln.
2008-12-22, 22:50 #9
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Hehehe.... skillnaden mellan Sciroccon och Passaten är att Sciroccon inte körs av damen här hemma, alltså gör det inget om den står på pallbockar nåt halvår eller så medans jag klurar ut vad fasen jag håller på med... :-)
2008-12-23, 14:52 #10
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Måste det vara ström till låskistan för att den ska fungera?
Två av dom tre stiften i låskistans kontakt hade ärjat sönder inne i plastkontakten + att en kabel ser ut att ha blivit halvt avkapad av nån tidigare ägare.
Jag bytte låskistan och öppningsknappen men ändå så snäpper inte låsbygeln fast, trycker jag på låsbygeln med handen så snäpper det aldrig utan den bara fjädrar tillbaka.....
Verkar som det får bli verkstaden, skitpissigt att inte kunna parkera Passaten ute när garaget behövs till annat !!
2008-12-23, 21:19 #11
Knepigt fel?
Ska inte behöva vara ström på låskistan för att den ska låsa fast.
Däremot strömpuls från låslisten för att öppna den om man nu inte öppnar den manuellt med nyckeln.
Kan det var så att den matar ström hela tiden mot kistan? (vild gissnig utan att ha fundert allt för länge).
Gör kistan strömlös och se om den då fungerar normalt.
Prova koppla lös batteripolen på bilen dvs gör bilen strömlös och se om den då hakar fast.
Andra alternativet om du har allt nerrivet är att du kopplar lös sladden till låskistan. OBS SE BARA TILL DÅ ATT DU KAN ÖPPNA DEN MANUELLT ANTINGEN MED NYCKEL ELLER ATT DU KOMMER ÅT STAGET INNIFRÅN.
Bästa alternativet efter att jag byglat ihop min andra hjärnhalva är att du med en mejsel provar om kistan låser när du gjort den strömlös.
Du får välja sätt själv.
Snäpper låskistan då fast i låst läge är det det problemet jag misstänker , dvs att den ligger och får "öppnings spänning" hela tiden.
Stift och kontakthus finns att köpa löst och väldigt enkelt att laga själv med hemma verktyg.
Kolla så alla stift är hela samt kablage och kontakhus.
Jag vill minnas att du har tillgång till vag-com.
Om du har möjlighet att ta ett felminne ,så ta ett felminne på kanal 46 (komfortsystem) när alla sladdar är kopplade med varandra.
Radera ev sporadiska fel , prova om kistan fungerar.
Gör den ej det så ta felminne igen och skriv här vad som står.....om det står något.
Måste bara få klart för mig ungefär vad som är trasigt så ska det nog gå att lösa........därav alla frågor och testförslag. =)Senast redigerad av Henrik.M den 2008-12-23 klockan 21:38. Anledning: Skriver först , tänker lite , skriver mer sen..........
2008-12-23, 21:51 #12
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Kistan är strömlös hela tiden eftersom kontakten på sladden till den är trasig, ändå snäpper inte bygeln fast. Den gjorde dock det när det var lös och vajern ej var kopplat till kistan. Så det borde vara nåt med vajern som gör att den inte låser....?
2008-12-23, 22:18 #13BALANGäst
Utan att ha sett det, Vajern är inte för hårt spänd då? Det är säkert jättelätt när du väl har klurat ut det, det känner jag på mig.
2008-12-23, 22:29 #14
Kolla vajer + motor till vajer.
Haka lös vajerna från motorn men låt den sitta i sina fästen i luckan samt i kistan......funkar det nu?
2008-12-25, 10:41 #15
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Nu har jag hakat loss vajern från motorn och då fungerar snäppmekanismen i låset och "öppnar" när jag drar i vajern med handen.
Nån som har artikelnummer på stift och kontakthus?
2008-12-25, 14:36 #16
Kolla nu om motorn som drar vajern fungerar som den ska.
För om låskista + vajer + låslist är som det ska så återstår bara motorn.
Om det nu inte var så att vajern låg galet alt att motorn är knäpp pga av det trasiga kontakthuset.
Artn på kontakthus står på kontakthuset.
Vilka stift det ska vara vet dom på VAG.
2008-12-25, 15:37 #17
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Hur ska jag få motorn att dra när jag inte kan koppla in öppningsknappen i luckan pga trasig kontakt?
För övrigt är denna årstiden helt ok när det är ett par minusgrader och solsken....
2008-12-25, 18:02 #18
Om du nu kan se så kolla gärna INNAN du klipper hur kablarna går mot kontakthuset.
2008-12-25, 22:03 #19
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Ska se om jag har några så små stift liggande men jag tror inte det.
Nu går det iaf att öppna med nyckeln så frugan kan använda bilen utan att den står med bakluckan olåst. Får beställa lite delar på måndag.
2008-12-25, 22:06 #20
Ett annat sätt om du vill snåla lite men ändå ligga bra till hos frugan , är att du helt enkelt klipper bort kontaktstyckerna och skarvar ihop kablaget med kabelskarvar.
Jag har för mig (nu är jag inte 100% säker) att färgerna på kablaget från listen till motorn överänstämmer med varandra.
Jag har själv problem med min baklucka.......men jag har under 2 månaders tid varit för slö för att undersöka den. (mest troligt en låskista som håller på att dö)
Alltid trevligare att laga andras bilar över en skärm. ;-)Senast redigerad av Henrik.M den 2008-12-25 klockan 22:09.
