Resultat 1 till 18 av 18
2008-12-15, 20:09 #1JonnyJGäst
Precis köpt en jetta, lite frågor!
Har precis varit och hämtat mig en jetta som ska agera jobbebil och har lite frågor.
1. det sitter svarta plastbreddare på skärmkanterna och höger fram är trasig, är det samma breddare på Golfen? hittar inga till jetta på mekonomen.
2. Är det mycket jobb med att byta till golf 2 front med lampor och grill?
3. Är det samma sänkningssatser till golf och jetta?
Kan bifoga en bild på nyförvärvet. helnöjd än sålänge! finns inte en rostfläck!
2008-12-15, 20:13 #2JodaGäst
Riktigt bra skick på den du!!!!!!!!!!! Grattis!!... Najs att MK2rna lever vidare.. Blir så lycklig!
Jettan fick ju av någon anledning G60-breddare eller liknande.. Du får snegla mot reservdelshyllan till Golf G60 med andra ord.
/Johan
2008-12-15, 20:19 #3
- Patrik Hagel
- 391
- Växjö
- 1 408
Jetta har INTE samma breddare som G60 däremot samma som Golf GTi 16v 1990-1991.
Jetta har dessa skärmbreddare integrerade med trösklarna.
Fronten sitter med 9 skruv.
Bara att byta med lampor och allt.
Glöm inte lossa wiren till huv låset.
och var försiktigt.
Fjädern brukar ge sig.
Går ej att köpa löst.
Sänk sats funkar med samma som Golf II 1984-1991.
2008-12-15, 20:24 #4LoxarnGäst
den jettan såg jag på blocket för 2 dar sen!
hur långt har den gått?
2008-12-15, 20:30 #5
Glöm inte att om du ska byta fronten.....
Så måste du ha plåten som håller lyktorna.
Den som hare huvlås och övre kylarinföstningen.
Annars får du inte dit Golflyktor.
Breddarna ÄR samma som på Golf.
Bara inte samma på alla Golfar.
Kolla noga vilken modell det är.
Förtydligar bara er innan (vill inte va petig).
Som sagt sänksatserna är de samma.
Finns satser som har höjdjustering bak.
Kan vara bra då jettan ofta får "taikonhäng" bak.
Så men flera lägen att justera på bak får man rätt höjd.
Grattis till en fin "gubbräser"!
2008-12-15, 20:38 #6JonnyJGäst
Okej, men det kanske finns att köpa breddaren på VW?
behöver ha en Växelförare repsats oxå, spaken hänger löst o man når knappt 5an. någon som vet vart man kan köpa det?
2008-12-15, 20:39 #7JonnyJGäst
2008-12-15, 20:46 #8
Det finns här: www.autodelar.net
Länk direkt: http://www.sdekatalog.se/SDEcataloge...66&skvg=100239
Finns även en del andra delar i länkaget som inte fanns i den satsen!
Ögonlocket passar fint.
Samma så länge du inte tar ett till GTi/dubbelljusgrillen.
Det är faktiskt jätteenkelt att byta plåten och lysen.
Sitter som sagt i inte så många skruvar.
Men de blir snyggt med Jetta Emblemlös grill åxå.
2008-12-15, 21:12 #9azarNGäst
Lånar lite av trådutrymmet =)
Den här tröskellisten ? Om man vill ha en sån på sin 4-dörrars golf (-91) måste man byta breddare då eller ? Jag hittade nån gammal manhattan jag snodde dom från =)
2008-12-15, 21:49 #10scirocco8vGäst
ser att du skulle köp min jetta! den e redan klar med de du ska ha...
2008-12-16, 10:14 #11JonnyJGäst
en fråga till, det lyser doligt om insrumentgruppen, så jag behöver nog byta lite lampor, vad är det för lampor som sitter där? tänkte beställa dioder med rätt sockel.
2008-12-16, 11:04 #12LoxarnGäst
har du provat snorra på knappen vid helljuset för att ställa upp ljusstyrkan?
det är ett jävla pill att byta lamporna i mätarhuset, du måste ur med plastramen runt alla knappar å stereå, därefter skruva ur mätarhuset och ha 25cm långa fingrar för att peta ur kontakten till hastighetsmätaren för att få ur mätarhuset helt
2008-12-16, 11:44 #13JonnyJGäst
2008-12-16, 12:45 #14LoxarnGäst
nån av mk2gurusarna på forumet vet säkert, p hagel eller bengan...
2008-12-16, 14:38 #15
2008-12-16, 15:16 #16
- Patrik Hagel
- 391
- Växjö
- 1 408
Lamporna heter TL 2721mf8 på vag.
jag har driver med lösa lampor hemma.
men det är lättare att köpa med sockel.'Dock finns det 2 olika modeller pirat.
Använder man det art.nummret på vag så får du rätt.
1,2W
2008-12-17, 08:53 #17JonnyJGäst
Jag har hittat skärmbreddare på mekonomen till golf GTi funderar på att beställa den, men jag vill vara säker på att det är samma breddare på golf GTi som på min Jetta.
2009-01-15, 15:23 #18
- nov 2007
- Björn Söderberg
- Timrå
- 21
Som jag
fattar i ETKA på jobbet (Berners sundsvall) så är det samma på GOLF GTI, GTI 16V och JETTA...kostar 8-900:- på VAG.
