Ämne: Ryckig vid acceleration
2007-06-02, 12:29 #1Karl55onGäst
Har sökt genom forumena och inte hittat nån tråd angående detta så om det skulle finnas får ni be om ursäkt.
Hej.
Jag har ett problem. Min Golf (mk3 2.0GL -96) kan ha en tendens att rycka vid acceleration ibland. Enda gången den alltid går som den ska är vi full gas, inte 95% och inte 90% gaspådrag, utan FULLT.
Ibland kan den även hacka vid någorlunda jämnt gaspådrag alltså vid bibehållen hastighet. Har provat fippla lite med luftfilter osv men där verkar inte felet ligga. Har fått tips om att det kan vara bränslefiltret som börjar bli tätt?
Dessutom tycker jag att den ryker mer ur avgasröret än vanligt, men inte säker på detta, kan ju vara inbillning för det är ingen konstig färg eller nått, bara lite mer.
Tackar på förhand.
// Erik
2007-06-02, 20:40 #2Golfmk2TurboGäst
Kolla stiften samt tändkablarna till att börja med.
M V H Kristoffer
2007-06-02, 20:51 #3
- 5 322
Japp, när du bytt stift och tändkablar så återstår lmm. Den var kass på min som hade samma symptom (motorkod AGG). Efter byte gick bilen perfekt.
2007-06-03, 20:02 #4mejnGäst
Sök i det gamla forumet, där finns det en del om detta och det verkar som att vevaxellägesgivaren brukar spöka ganska ofta på 2.0orna
