Resultat 1 till 20 av 34
2008-12-11, 21:41 #1
- jul 2008
- Jarmo
- Göteborg
- 90
Var köpa 3"dp till bra pris?
som rubriken lyder, var hittar man 3" downpipe till bra priser?
med eller utan katt..
tycker att 6000kr som dom flesta verkar ligga på är lite dyrt..
eller är det värt arbetet att försöka knåpa ihop det själv?
är det stor kännbar skillnad i prestanda?
bilen det gäller är en Golf GTI -00, chippad, i övrigt original.
tack på förhand.
2008-12-11, 21:54 #2
- aug 2008
- A Thorén
- Kristianstad
- 361
tycker faktiskt inte det är speciellt dyrt, det är vad jag räknar med, funderar själv på en uppgradering, men för det priset vet jag att jag får garanti, att det passar perfekt och att ljudet (får man förmoda) är riktigt sjysst då de antagligen tagit med resonansen i utvecklingskostnaderna.... sen kan man ju säkert hitta lite billiga pvc rör eller liknande o limma ihop hemma till billig kostnad,,,,
Prestandan blir ju bättre också då rören har större kapacitet än orginal, några mirakel prestanda blir det inte tal om utan det är nog mer att man får gössigare ljud, och det i sin tur påverkar väl den mentala prestandan lite hehe,,, vilka har inte kört med riktiga plåder rör...
2008-12-11, 22:10 #3
- Per Lundin
- 2 240
Visst är det dyrt med 6000:- men det kostar en bra slant att bygga ihop sin egna också. I alla fall om man ska vara seriös och använda rostfritt. Jag tror min kostade runt 2500 - 3000:- bara i material sen tillkommer allt jobb att få allting på rätt plats osv.
Sen ska det svetsas och har man ingen ordentlig svets själv så är det bara att lämna iväg, man vill ju inte att det spricker...
Så är blev min:
Dock ej orginalturbo samt att motorn sitter i en Mk1a =) Men principen är ju densamma.Senast redigerad av Raz den 2008-12-12 klockan 13:39.
2008-12-12, 09:22 #4RusbeGäst
Jo 6000 låter inte så mycket. Jag fick min 3" downpipe, inkl kat. byggd på min förra bil (seal leon 1,8t 4wd) på bilen till en kostnad av 11000kr.
2008-12-12, 09:57 #5VWR18Gäst
Om man skaffar sig en downpipe för ljudets skull är man ute och cycklar, bättre och byta eller ta bort dämpare= lägre kostnad.
3" downpipe på orginal turbo medför sämre botten drag men en liten höjning på högre varvtal, däremot så sänker du avgastempen som alltid är bra på orginal turbon som går hett redan i chippat läge.
2008-12-12, 18:44 #6
- jul 2008
- Jarmo
- Göteborg
- 90
oj va svar jag hade fått
hehe verkar som att det är jag som är snål som tycker 6000 är mycket
canterbury: ja det är klart, det är väldigt enkelt med ett köpt rör som du säger, bara att sätta dit så passar allt (förhoppningsvis) perfekt. haha ja pvc rör kanske man skulle prova hehe ja brötar det lite mer så känns det snabbare.
Raz: ser mycket snyggt ut! låter som en väldigt trevlig kombination med den motorn i en mk1a!
Rusbe: oj då, 6000 låt helt plötsligt billigt kan iofs tänka mig att det är lite bökigare att bygga när det är fyrhjulsdrift.
VWR18: nej det är inte ljudet jag är intresserad av utan enbart prestandan.
tanken är att jag ska byta downpipe och köra på det chippet jag har nu, vill inte ladda mer så man ökar risken för turbohaveri..
det finns väl inte mkt mer att göra (utan att byta turbo) för att få lite mer fart på bilen?
2008-12-12, 20:11 #7
tjena.. du e inte den ända som e snål då... jag tyckte med att det var dyrt med 6000kr för liten bit rör...
Lånar tråd lite..
Vad e storleken original på dp?
Har sett på blocket att ett företag har 2,5"
Vad blir skillnad mellan original vs. 2,5" vs. 3"???
2008-12-16, 18:45 #8MarcuskGäst
Jag är också sugen på ett 3" downpipe och racekatt till min golf4 gti.
Min är också chippad nu.
Har pratat med flera trimmfirmor om detta och om jag byter framröret till ett grövre måste jag chippa om bilen för att passa detta. Annars kommer turbon gå för varmt och brinna upp.
tror dom ändrar tändningen och soppan med steg3 programvaran.
Så räkna på 10-15k med ny programvara.
//Marcus
2008-12-16, 21:48 #9
- jul 2008
- Jarmo
- Göteborg
- 90
2008-12-16, 22:21 #10
2008-12-16, 22:33 #11
- jul 2008
- Jarmo
- Göteborg
- 90
2008-12-16, 22:36 #12
- jul 2008
- Jarmo
- Göteborg
- 90
2008-12-16, 22:53 #13
2008-12-17, 09:01 #14RusbeGäst
Hej igen!
Jag bytte ju till 3" dp med racekat. Den största skillnaden blev att bilen behöll laddtrycket längre. Det blev ingen "superupplevelse" men turbon mådde nog lite bättre. Jag körde på 1,2 bar i max laddtryck, kanske lite mycket! Turbon måste ju ha lite motsånd så för guds skull ladda inte för mycket. Jag kunde väl säga att det rörde sig om 220hk i min bil, med dessa mods. Men plocka ur mer än 230hk med orginalturbo kan man fetglöma!
Lite " a och o" vid trim med turbo är att det ska in mycket kall luft = stor IC, om det är en större IC måste nästa "flaskhals" bort och det är LMM = byta till mapsensor eller en större LMM, avgaserna ska evakueras enkelt fär att det inte ska bildas "virvlar" i systemet som gör att temperaturen på avgaserna blir för höga = 3" dp med racekat, detta i sin tur kräver mer soppa = större spridare, btr och större soppapump, när detta är uppfylt måste även den lilla k03 snurran bytas till en större, sådär nu måste bilen mapas om och man behöver en bredbandslambda för att kolla så att bilen inte går fett eller magert. Sen är det bara tuta och köra med max 250-280hk sen pallar inte motorn mer och då måste du byta stakar, kolvar och komp.sänka
Enklast blir nog här att köpa en bil med mer pulver :-)!
Lycka till!
(Det blev visst lite mer skrivet än vad tråden handlar om, sorry!)Senast redigerad av Rusbe den 2008-12-17 klockan 09:12.
2008-12-17, 21:02 #15
- jul 2008
- Jarmo
- Göteborg
- 90
Halloj!
så du känner iaf av såpass skillnad så det är värt att byta till 3"?
hur blir det för resten med ljudnivån, brötar det mkt mer?
haha ja både enklast och billigast blir nog en ny bil, men är väldigt förtjust i golfen min och lär behålla den ganska länge.
annars får man leta efter audi S3/TT 225hk motor på skroten
2008-12-17, 22:01 #16MarcuskGäst
Man kan köpa billiga downpipes från usa se länk nedan.
Vet dock ej kvaliteten på dessa. Jag har varit sugen på att beställa ett därifrån blev ca1600 kr med frakt,tull mm när jag kollade.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TURBO...1%7C240%3A1318
Sen pratade jag med powerchip att göra en steg3 programvara som skulle passa detta, dom skulle ha runt 3500 kr.
Blir rätt billigt men då måste man ju ha en sport kat också för att
kunna besikta bilen.
1,2 bars laddtryck är ju inte så mycket, Jag har ca 1,1 nu med steg 1 chippning + lite mer grejer. Bsr steg3 laddar 1,5bar !!!!!!.
//Marcus
2008-12-17, 22:14 #17MarcuskGäst
2008-12-18, 09:03 #18
- Jani Hast
- Trollhättan
- 678
Ladda 1,5 bar med orginal turbo på en 1,8T maskin är ine bra någon stans. Har ni kollat på hur liten den turbon är ??
Får ju hoppas att turbon är i bra kondition när den börjar ladda.
2008-12-18, 09:03 #19RusbeGäst
Just det, men att höja laddtrycket för mycket innebär ny turbo tidigare! Visst ni som vill köra på 1,5 bar kan ju göra det. Blir inte mer än 230hk max med k03 turbon iaf!
Jag skulle inte byta till 3" dp om jag bara ska chippa! Jag bytte på min seat endast för att jag slapp betala!Senast redigerad av Rusbe den 2008-12-18 klockan 09:08.
2008-12-18, 10:37 #20
- Per Lundin
- 2 240
Hur länge håller K03turbon ihop om man laddar 1.5 Bar? Hinner man åka runt kvarteret? =)
