Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: soppapump till weber 45.
2008-12-05, 22:12 #1simpen_gtiGäst
tja, håller på med ett 2,0l 16v weber 45 projekt, och behöver lämplig soppapump till dom! har för mig att bränlsetrycket i webrara inte ska vara med än 0,4b.. någon som vet exakt? och vart man kan få tag på sån pump? tackar och bockar=)
2008-12-05, 22:48 #2pekka kiiskiläGäst
Faset redtopp är en mkt bra förgasarpump men du behöver även en tryckregulator
Dahlhems har pumpar och regulatorer.
2008-12-05, 23:03 #3Mefirst82Gäst
Facet Red Top körde jag med och sen en filterking tryckregulator, funkade kanon.
2008-12-05, 23:04 #4simpen_gtiGäst
tack för svaren!=) någon som vet soppatrycket på weber 45r?
2008-12-05, 23:09 #5Mefirst82Gäst
Runt 0,2 brukar vara lagom
2008-12-05, 23:14 #6pekka kiiskiläGäst
Polaren kör med 0,3 i sin rallybil med 45or han har lite över 200hk.
2008-12-05, 23:24 #7simpen_gtiGäst
okay tackar tackar=)
2008-12-06, 17:10 #8jooeellGäst
det vad jag har hört så är de där facet inte o lita på riktigt därför har de flesta rally åkarna två ifall en skulle gå sönder därför satsade jag på ett lite säkrare kort o kör på en blå holley den både räcker o blir över höhö men jag har byggt egen retur också
2008-12-06, 23:25 #9gickeGäst
På andra sidan havet så kör de med carter http://store.summitracing.com/partde...part=CRT-P4070 istället för facet, inbyggd regulator och den ska vara tystare
2008-12-07, 12:55 #10Quattro_mannenGäst
Eller varför inte göra det enkelt för dig och köra med bilens egen org. pump...
Fungerar hur bra som helst att montera ett t-stycke påtrycksidan och köra hälften av soppan direkt till returen och resten via en tryckregulator till förgasarna...
2008-12-07, 13:08 #11BarbapappaGäst
Har för mig att det var 0,3 för Webrar och 0,4 som Dellortosarna gillade bäst.
Jag har Facet red top & Filterking regulator liggandes som ska i min Golf en vacker dag är det tänkt, det verkar ju vara ett säkert kort...
När det gäller förgasare och tillbehör brukar www.kgtrimning.com vara snabba och ha bra priser.Senast redigerad av Barbapappa den 2008-12-07 klockan 13:12.
2008-12-07, 15:13 #12
