Resultat 21 till 40 av 71
2009-01-19, 15:37 #21xl15Gäst
Bogserade hem bilen igår kväll. 6 mil i nollgradigt ösregn blandat med snö, kul... Hade i alla fall med mig ett fungerade batteri så jag hade belysning, fläkt och vindrutetorkare (väldigt dåliga dock). Så nu blir det till att riva lite och se vad som behöver bytas.
Bilen har gått 11500 mil. Kamremmen och vattenpumpen byttes vid 8000 mil. Trodde inte vattenpumpen byttes, men enligt kvittot gjordes det. Kan det vara spännrulle eller löphjul som orsakat haveriet? Kamremmen har hoppat av men är inte trasig.
Är det lönt att byta vattenpump nu om det är gjort för 3500 mil sedan?
OT. Någon som vet varför bogseringsöglan är vänstergängad?
2009-01-19, 16:29 #22
- Jani Hast
- Trollhättan
- 678
Man byter vatten pumpen för att det är den som är remspännaren.
Så ska du byta rem så byt pump.
Vet att pumpen är dyr men en ventil sallad är dyr oxå.
2009-01-20, 10:51 #23xl15Gäst
Pumpen kostar 600 på Autoexperten, så det är inte jättefarligt i sammanhanget. Enligt ETKA spänns remmen inte av vattenpumpen utan av en spännrulle.
2009-01-23, 23:14 #24xl15Gäst
Nu är toppen av och min amatörgissning är att ena remhjulet har skurit/havererat och tagit remmen med sig. Vet ej om hjulen byttes när kamremmen byttes för 3000 mil sedan. Det snurrar alldeles för lätt och rasslar som dåliga kullager gör, dessutom har plasten spruckit. Hjulet närmst kameran och vattenpumpen känns bra.
Cylinderloppen och kolvarna ser fina ut, inga vändkanter.
2009-01-23, 23:19 #25xl15Gäst
Nummer ett ser bra ut.
Nummer två, alla omkommit.
Nummer tre ser bra ut
Nummer fyra, två insugsventiler avlidna.
Ska undersöka ventilerna noggrannare när jag plockar ur dem.
2009-01-23, 23:22 #26
- 10 801
Se där.
Bananer till ventiler!
Bara att fixa toppen nu då och åka =)
2009-01-23, 23:33 #27xl15Gäst
Ja, jag tyckte inte det såg så farligt ut. Tror det räcker med 6 nya ventiler. Men man kanske skulle plana toppen också?
2009-01-24, 00:14 #28
Pilen pekar på spänrullen.
Klassiskt haveri med en spänrulle som gått på övertid , den skär.
Och reslutatet är du nu medveten om. =/
Byttes inte spännrullen i samband med kamremsbytet!?
2009-01-24, 10:16 #29xl15Gäst
Hoppas det, men vet inte. I serviceboken står det "Kamrem + v.pump".
Jag ska byta allt iaf. Rem, båda rullarna och pumpen.
2009-01-24, 11:15 #30
Det där var ju inte så farligt=) Bara att laga!
2009-01-24, 11:19 #31
- 10 801
Personligen skulle jag byta eller iaf mäta upp alla ventiler i de skadade cylindrarna för att vara säker.
Du åker nog på några ventilstyrningar åxå?
Plana topp skulle nog vara en bra ide.
Sedan slipa in ALLA ventiler.
Men budget att bara fixa de skadade går ju åxå.
Beror ju på om du tänker ha kvar bilen mm?
2009-01-24, 12:13 #32xl15Gäst
Usch, ventilstyrningar hade jag hoppats slippa. För om de ska bytas måste ventilsätena fräsas va? Jag ska ta ut alla ventiler och sätta i en svarv för att kolla om de är raka. Tänker inte göra nån fullagning, men vill såklart få det så överkomligt som möjligt.
2009-01-24, 12:15 #33
- 10 801
Det märker du nog?
Men har det blivit krokigt en bit upp så KAN det vara skador i styrningarna.
Ta isär och kolla först så slipper du oroa dig =)
2009-01-24, 12:52 #34
Ser nästan ut som styrningarna har klarat sig, men kolla för säkerhets skull.
Vet även dom som snålat att byta den lilla remmen? för mig det är två på dom motorerna?
2009-01-24, 14:01 #35xl15Gäst
Nä, faktiskt bara en kamrem. Men generatorremmen var det torrsprickor i överallt i och för sig.
2009-01-26, 11:01 #36xl15Gäst
Äntligen "fått tillgång" till verkstadsprogrammet ELSA. Så nu har jag all info jag behöver. Ska kolla ventilstyrningarna ikväll.
2009-01-26, 22:09 #37xl15Gäst
Alla ventilstyrningarna ok. Insug mellan 0.2 och 0.3 mm spel, avgas var ännu bättre (mätte inte avgas, men det kändes att det inte behövdes). Max spel enligt Elsa är 0.8 mm.
Plockade isär termostathuset och det var tomt? Någon måste ha pillat i det tidigare. Det behövde bytas enligt säljaren. Det jag kan se som är sönder är mitt i den undre delen. Är det det som är "standartdfelet"?
Isåfall borde det räcka med att köpa den delen:
2009-01-27, 05:55 #38
Jo det är det som är standard felet.
Nån har plockat bort termostaten (om det bara var det som var på bilden).
Det som händer är att toppen på den ena delen pajar och då skjuter termostaten sin ena pinne rakt igenom istället för att få ett mot håll = inget händer.
Så: Ja det är den du behöver (Bild 2) + en termostat om den inte fanns.
2009-01-27, 13:39 #39xl15Gäst
Flänsen kostar 12 € på ebay.de. Drömmaren som säljer den ville ha 35.10 € i frakt. Jag tänkte att det var med någon expressleverans, men det gick inte att få billigare... Köpte ett helt komplett kit för 16 € plus 19 € i frakt istället.
2009-01-28, 13:30 #40xl15Gäst
Bestämde mig för att lämna in toppen på planing, kostade 725:- på MMR (mmr.se) inklusive tvätt. Inte så billigt, men de har väldigt bra rykte och är snabba. Dessutom 5 minuter från jobbet.
Faktum är att motorn har toppackning i metall, då är det ju extra viktigt att ha plan topp.
