2008-11-24, 13:17 #1
- 5 330
Kärvande bromsok bak Golf 4
Bilen blev underkänd på besiktningen idag. Mycket dålig funktion på handbromsen, bromsoket höger bak kärvar. Enligt besiktningsmannen åker jag troligen på byte av hela oket och det var tydligen vanligt på VW Golf 1J, Audi A3 8L med flera av samma generation.
Vad säger ni som brukar jobba med dessa bilar? Troligt att hela oket behöver bytas? Vad kan det tänkas kosta inklusive arbete?
2008-11-24, 13:46 #2
- Henrik M
- 2564
- Norrland
- 6 414
Beror oftas på att mekanismen kärvat ihop pga av att man motionerar (använder) handbrosen för lite det i samband med att fukt tränger in i handbromsaxeln.
Det man kan göra är.
* Prova dränka handbromsmekanismen i rostlösning och motionera handbromsen och den vägen försöka få igång den som den ska.
Ett annat alternativ är : http://www.nordicaudi.com/arkivet/ar...1250/a1250.php
* Funkar inte så är andra alternativet att renovera http://www.nordicaudi.com/arkivet/ar...ta/a44/a44.php
* Vill man inte renovera så är det att skaffa nytt/bättre begagnat och byta ut det defekta.
Nya ok är utbytes och tyvärr brukar dom vara ganska dyra. (vet ej exakt pris men kring 1500-2000':- /st)
2008-11-24, 14:12 #3
- Teddy Persson
- Ängelholm
- 2 696
Jag har renoverat mina ok bak på min Mk4.
Lite pilligt jobb men har du tid och lust så är det billigare än att köpa nya ok.
Begagnade hade jag inte köpt då det lär bli samma visa där med.
Jag gjorde ungefär som Henriks andra länk.
Delade på allt och blästrade alla saker och smorde upp, även lackerade dem osv.
Vill man så kan man köpa biltemas bromsok, har bytt på en Golf Mk4 Variant och de gick igenom besiktiningen med mycket goda marginaler.
Kostade 500 kr st, men det beror på om det finns till just din bil, hade något med storleken att göra.
Men är du lite händig och har ett antal timmar över så kan du renovera dem.
Repsatsen kostar väl runt 100 kr st max.
2008-11-24, 17:20 #4SärkeläGäst
behöver ju inte vara oket. händer ju att vajrarna kärvar ihop me så dom inte åker tilbaka helt. kan man ju kika upp lätt.
E bara o hänga av vajern på oket o känna så den rör sej lätt fram o tebax. gör den det så e det ju oket.
men då har du ju ialafall kollat.
2008-11-24, 20:14 #5
- Teddy Persson
- Ängelholm
- 2 696
Ja sant, bara under med handen och se om du kan röra armen på oket, den skall gå lätt att flytta oavsätt om vajern är på eller av =)
2008-11-26, 17:39 #6
- 5 330
Tack för all vänlighet och hjälp!
Tyvärr har jag inte möjlighet att undersöka detta själv så jag får lämna bort jobbet. Däremot inträffade en grej igår. Jag ryckte till rejält i handbromsen så att bakhjulen låste sig medan bilen fortfarande rullade sakta fram. Och sedan dess låser handbromsen som fasen! Tar som aldrig förr typ
Kul i sig men synd att jag inte tänkte på det innan Bilprovningen...
Får väl låta verkstad titta på det i alla fall, handbromsen kanske bara fungerar tillfälligt.
2008-11-26, 19:01 #7
Moderator
- Thor Gustafsson
- 4407
- Hässlehåla
- 6 014
Kan ha varit självjusteringen som släppte till litegranna :P.
VWCS - Volkswagen Club Sweden
www.manny.se
