Ämne: Byta kamrem caddy TD
2008-11-16, 22:25 #1SkierGäst
Jag håller på och byter topp-packningen på min Caddy med CY motor i.
Nu är funderingen hur ni har gjort för att nolla allt efter byte av remmen.
jag hittade märkningen på pumpen och körnslog (ursäkta stavningen) dom övriga dreven för att veta var dom ska stå efter, men nu inser jag att den nya remen kan vara kortare.
Så kamdrevet ska släppas och låsa kamaxeln med ett verktyg, hur har ni gjort på den frågan?
Fick en utskrift på hur det ska göras men tanken var hur man gör med specialverktygen som skulle användas??
2008-11-16, 23:29 #2pekka kiiskiläGäst
vanligtvis så nollar man motorn innan och låser dreven för det behövs en klocka för att ställa pumpen.
Jag byter inte kamdrevet själv på en diesel för det är väldigt lätt att man gör fel utan rätt verktyg= Låsa dreven mm.
2008-11-17, 23:04 #3SkierGäst
Jo men de är ju bara att nolla allt och montera, frågan var ju vilken sida av halvmånarna på kamaxeln som ska vara upp, den stora eller lilla??
pumpen har ju märkning och kan låsas där.
Veven finns det ju märkning på och kan låsas.
2008-11-18, 10:47 #4pekka kiiskiläGäst
Nollningen av kammen kan jag inte tyvär men du får hoppas att någon svarar på de.
2008-11-18, 11:59 #5
Du låser kammen (oftast) med en linjal av det tjockare slaget (så den passar i spåret på kammen)..dvs när du har spåret i linje med toppen så är du rätt ute.
+ så ska ju då kam nockarna peka upp på ettans cylinder.
2008-11-20, 09:23 #6SkierGäst
De låter ju bra!
Fick hem toppen i går och den såg fin ut efter planingen, nu väntar jag bara på packningarna från Autodelar.
Måste sägas att dom hade bra priser på sina delar.
