2008-11-16, 22:17 #1mejnGäst
Mät hjälp, Golf V6 (Gti?) läpp
Finns det någon som skulle kunna mäta lite åt mig så vore jag väldigt tacksam.
Tänkte köpa en läpp till Golf 4 V6 och modda den så att den passar min A..i A4, men skulle vilja veta ungefärliga mått innan jag beställer.
Måtten jag skulle vilja veta är:
C måttet är egentligen viktigast så om någon skulle ha lust att mäta det skulle jag som sagt vara väldigt tacksam, resten av måtten ser jag som bonus. Det är väl inte samma läpp på V6 och Gti eller är det?
Det verkar som det är samma höjd, alltså C måttet på gti läppen det är bara dom extra luftintagen som skilljer. Kanske lite fler som har den,
Tack på förhand.Senast redigerad av mejn den 2008-11-17 klockan 11:57.
2008-11-17, 17:55 #2OttossonGäst
Det är inte samma på V6 och gti.
Jag kan gå ut och mäta. Vill bara veta lite först.
Vill du jag ska lägga måttbandet längs med spoilern eller mäta en rak linje ?bara svårt förklara hur jag menar men den är ju lite svängd.
Detta gäller ju alla måtten då....
2008-11-17, 18:17 #3mejnGäst
Tjusigt,
Det kanske är lättare att mäta om man lägger bandet mot spoilern?
Gör på det sätt som är lättast för dig, bara man vet hur det är mätt så ska det gå bra,
2008-11-17, 19:32 #4OttossonGäst
Nu ska jag försöka göra mig förstådd här. Ler legat på alla fyra i garaget och mätt..
Alla mått är mätt med måttsnöre liggande mot spoilern.
A: 1300mm (mätt ytterkant i yttre luftintag i stötfångaren, mätt i skarven)
B: 705mm (c/c mellan "ribborna" i stötfångaren)
C: 110mm (total höjd spoilern mitten, uppskattat lite då spiolern e lägre in under bilen)
D: 145mm (total höjd spoilern i bakkant, uppskattat lite då spiolern e lägre in under bilen)
E: 365mm (mått ytterkant yttre luftintag i stötfångaren till bakkant spoilern)
Hoppas du är hjälpt av dessa mätningar.. Annars får du hojta till
2008-11-17, 19:40 #5mejnGäst
Härlig, ett oerhört stort tack till dig att du ville ta dig tid, tack igen det blir jätte bra.
Tack
2008-11-17, 20:07 #6OttossonGäst
2008-11-17, 21:42 #7
