2008-11-03, 20:37 #1bprmajornaGäst
Tempmätare oregelbunden Golf -98
Har lite problem med att temperatur mätaren går upp och ner. Har bytt temp givaren men samma problem kvarstår. Sitter ju en givare till på samma kylslang vad är denna till och kan det vara den som är problemet? eller är det så att termostaten krånglar?
Tack
Per
2008-11-06, 20:19 #2LanQanGäst
är det den 4 poliga givaren du har bytt? Hade samma problem på min böt då den tempgivaren så var problemet löst=)
2008-11-07, 07:37 #3tjippGäst
efter som du inte skriver vad du har för motor och dyligt är det ju inte lätt med tipps...
Men kolla in min tråd där ungefär samma problem avhandlas!
http://www.gtiklubben.nu/forum/showthread.php?t=7143
2008-11-08, 01:11 #4bprmajornaGäst
Hallå
Det är den 2-poliga jag har bytt (närmast kylen).
Och det är en GTI alltså 1.8T motorn
Tack
Per
2008-11-08, 10:55 #5LanQanGäst
okej men prova då att byta givaren som sitter ca 10 cm länge in längs med samma slang, den är 4 polig, den jag har bytt. Då fungerade tempen igen.
2008-11-08, 11:02 #6tjippGäst
