2008-11-01, 21:14 #1azarNGäst
G-Ladder på vanlig golf 2?
Vad krävs för att få en G-Ladder att funka på en vanlig Golf 2:a med monojet sprut ?? RP motorn :P
2008-11-02, 09:58 #2azarNGäst
Ingen ?
2008-11-02, 15:10 #3
- Mattias
- 2 136
mono-sprutet är väldigt klent iom EN spridare.. inget som lämpar sig för överladdning direkt.
annars äre väl fästen, remskivor, tryckrör, ic(om man vill).
grundmotorn med kolvar etc kan man ha som den är.. 9:1 i komp.
kontroll av tändning mm.. finns många sätt att lösa det på. en msd ems6:a el dylikt.
men lämpligen G60ins insprutning.. inte svår att montera.. kanske även insug och spjällhus.
i slutändan blev det nog enklare att ta en komplett motor då du endå lär strippa den på fästen å grenerator å allt =)
2008-11-02, 16:07 #4azarNGäst
Ska alltså finna en komplett g60 motor då Orginal växellådan går väl använda ?
2008-11-02, 16:28 #5
Den kommer inte hålla om du ska köra med g60 motorn. Skaffa en vajerlåda (02a) istället så slipper du massa extra jobb =)
Golf MK1 GTI-83, Golf MK1 LS-76,Golf MK2 GTI G60-91, Polo TDI 80-08, Škoda Octavia TDI Greenline-15,Golf Mk4 GTI-02, Seat Ibiza Cupra -02
2008-11-02, 17:03 #6azarNGäst
Har en GTi topp från en Mk1:a på gång för 500 spänn inkl.växellåda, tänkte ta och flytta över den toppen till min MK2:a och porta den och plugga de extra insugskanalerna då tror det är kjetsprut på den motorn. Tror ni toppen passar rakt av på en vanlig Mk2 med RP motorn ?
