Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: e-gas på en AWT-motor
2008-10-30, 16:21 #1jollykentGäst
Har jag det? den är uttagen sent -02. alltså 2003 årsmodell
Mvh
Anders
2008-10-30, 16:29 #2bighenGäst
Har du en lampa som säger EPC i instrumenthuset när tändningen är i läge 2? I så fall har du det. Eller så är det jag kommer ihåg det i alla fall..
2008-10-30, 16:44 #3
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Ja du har E-gas.
2008-10-30, 17:13 #4VWR18Gäst
lyft på huven, om du mot all förmodan hittar en gasvajer så kan du själv fastställa vilket av dom du har!?
2008-10-30, 17:16 #5
Det är e-gas.
Äter upp mina skor och knäpper kort på eländet om det är gasvajer.
2008-10-30, 17:56 #6VWR18Gäst
2008-10-30, 20:53 #7
- aug 2007
- Sören Arvidsson
- Essunga
- 197
killen har fått svar men tänkte att denna texten kan hjälpa någon annan med samma problem..
How to check your vehicle has 'Drive By Wire'
(Diesel Engines)
Sit with the vehicle in Neutral, Rev it upto 2,000RPM & at the same time put your foot on the brake pedal.
The rev's should drop back to idle.
(Petrol Engines)
When you switch on the Ignition, The EPC Light will be shown
EPC (Electronic Pedal Control)
2008-10-30, 23:34 #8
Saknar du gaswire så har du "e-gas" .
generellt, efter MY99 är det e-gas .. ungefär.----------------------------------------------------
