    daniel nilsson
    sollefteå
    16v bromsservo i mk1
    håller på att byta till mk2 16v bromsservo o huvudcylinder
    på min mk1 a nu, men stången in till pedalen verkar bli för kort.. original fästet sitter ju kvar i torpeden från gamla bromsservon och den nya passar ju perfekt att skruva dit men som sagt blir lite kort..?? och det andra fästet som hör till 16v servon har ju annat bultmönster så det passar ju inte så länge man inte borrar om i torpeden osv..
    nån som vet?
    mk1 16v
    scirocco8v
    jag har gjort detta på min scirocco... fick förlänga stången bara till rätt längd. så får du inte glömma bromsljus kontakt! om du nu inte har en gammal huvudcylinder...
    jooeell
    så gjorde jag också sen använde jag tvåans bromsljus kontakt
    daniel nilsson
    sollefteå
    jo jag har funderat på det.. kapar nog av ändan av stången från mk1 original servon eftersom den är gängad och svetsar fast den i mk2 servon. då blir den ju justerbar några cm också..
    /mk1 16v
    jooeell
    Citat Ursprungligen postat av mk2 16v turbo Visa inlägg
    /mk1 16v
    exakt så gjorde jag se letade jag upp sladdarna till kontakten och satte den i ett hål som var lämpligt och svetsade en distans på bromspedalen...
