    Tim
    Ett par fågor ang golf variant -01 (Ett relä som klickar)
    Hejsan alla! nyligen blivit ägare till en golf variant -01.
    Har ett par frågor ang min nya golf.
    När jag har nyckeln i tändningslåset så börjar ett relä att klicka... det klickar ungefär var 10sec och när det klickar så blinkar belysningen i bilen? men så fort jag slår på tändningen så slutar det att klicka och lyser fungerar som det ska?
    Andra frågan gäller låsen till förardörren som kärvar.
    Har svårt att låsa/låsa upp bilen... Kan man köpa en ny låskolv eller åker man på att byta ut alla lås?
    /mvh Tim
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    Ang låset så tippar jag på att det är microbrytarna i låskistan som e dåliga. Byte av låskista är nog rätta medicinen.
    Tim
    ok! hur fungerar det att byta den? använder sig VAG verkstäderna av något special verktyg eller kan en vanlig dödlig fixa det?
    Tim
    ingen som vet hur det går till att repa dörrlåset rent praktiskt?
    Ingen som har någon ide ang reläet som klickar?
    Tacksam för alla svar!
    /mvh Tim
    Junforss avatar
    apr 2007
    Per Junfors
    Sollebrunn
    Ofta är det väl så att kistan blir sliten lite här och lite där innuti och det gör att alla brytare i den inte funkar som det ska. Hade liknade problem med en kista och varje gång jag hade isär den funkade det när jag satte ihop det tills nästa dag, då klickade det igen. Ny kista(tack Patrik) löste problemet direkt.
    Per J
