Resultat 1 till 1 av 1
2008-10-19, 20:06 #1
Vandrande tomgång på 2E motor
Bytte lite grejer i Venton i helgen, och efter det så började tomgången att vandra mellan 800 - 1200rpm.
Mekade inte med nått som rör tomgången eller tändningen alls, det är det som är skumt.
Bytte tempgivarhuset på framsidan av toppen och spolade rent kylare och block, bytte batteripolskor och backljuskontakten på lådan.
Sen när jag startade upp den så började den direkt att tveka på tomgången.
Den går ner till ~800rpm där den alltid har legat förut, sen går den upp till 1200rpm och ligger där 10 sekunder. Sen sjunker den långsamt ner till 800 igen och börjar om.
Ibland nöjer den sig med att göra det 5-6 ggr, ibland håller den på hela tiden.
Har kollat över alla kontakter och givare efter fukt sen jag bytte kylarvattnet, men allt ser torrt och fint ut. Drar man ur tempgivaren, LMM o övriga givare så ändrar den varvtalet/gången direkt, så dom ger ju signal iaf.
Spelar ingen roll om den är varm eller kall, gör likadant ändå.
Fattar nada...
