2008-10-10, 22:35 #1Da BearGäst
Skillnad GX och GZ (8v) ?
Hej allihopa, välkomnar mig själv med att börja ställa en massa dumma frågor direkt
Vad skiljer mellan GX och GZ(EV) motorn? Vad jag har hört är det 'bara' kamaxeln. Påverkar den kompet så mycket? 9,0 i GX mot 10,0 i GZ.
Är det samma ventilstorlekar i topparna?
Vad skiljer KE-Jet mot K-jet?
Funkar det med ABA botten och GTI 8v topp?
I vilken motor hittar man den vassaste standardkammen (8v) och i vilket varvtalsområde verkar den?
2008-10-10, 22:39 #2D.EGäst
"ABA" (2E i Sverige) botten och GTI 1.8-topp funkar fint.
Den vassaste kammen bör väl vara i JJ/GZ-motorerna.
2008-10-11, 15:14 #3Da BearGäst
2E hette den ja, tackar
Nån som har kunskap om de andra frågorna?
2008-10-11, 18:29 #4
Nej det är kolvarna (alt kolvar + stakar) som skiljer mellan GZ och GX skulle jag tro
I KE-jet så har du lamda reglering och knacksensor om jag inte minns fel
2008-10-12, 06:25 #5Da BearGäst
Kolvarna också? Sitter och funderar lite på det där.
Ex.vis Volvos B230E och B230F skiljer ju kompet, 10,3 i E och 9,8 i F. Det är samma topplock, men kamaxeln skiljer. Någon synlig skillnad på kolvarna är det inte och stakarna är av samma längd.
Man kanske inte kan se med blotta ögat om kolvarna skiljer i höjd, så hur mkt 'extra komp' kan en kolv ge som är 1mm högre?
Är det kompressionsförhållande eller kompressionstryck som tillverkarna anger?Senast redigerad av Da Bear den 2008-10-12 klockan 06:30.
