Resultat 1 till 10 av 10
2008-10-08, 10:28 #1
Tändinställning på 2E motor
Om man ska grundställa tändningen på en 2E motor, är det samma procedur som vanligt med Digifant-sprut?
Varm motor, urkopplad tempgivare på toppen och 2000rpm?
Läste nått om att vissa 2E motorer inte gick att ställa tändningen på. Nån som vet nått mer om det?
2008-10-08, 19:08 #2
Enligt min haynes-bok på passaten så är det lika på 2E fram till juli -92 som på t.ex. PG att ställa tändningen.
Kolla om det det finns markering på svänghjulet och gör det det är det är bara att göra som du skrev.
2008-10-09, 08:18 #3
Allright. =)
I Haynesboken jag har står det bara att ska man ställa tändningen måste man lämna in den, punkt slut.
Är en 93'a det handlar om. Får kika o se om det finns några markeringar.
2008-10-09, 10:55 #4polomannenGäst
Det man måste göra är att låsa motorstyrdornet med VAG com sen kan man ställa in tändningen.
2008-10-09, 11:06 #5
Gäller det alla 2E oavsett årsmodell?
På vilket sätt låser man digifanten? Det är inte samma sak som att koppla ur tempgivaren så boxen ersätter den med ett fast värde?
2008-10-13, 08:29 #6
Fanns en markering ~15mm före nollmärket så jag ställde efter det. Lirar fint än så länge iaf. =)
2010-01-14, 13:25 #7jockegröngolfGäst
2010-01-15, 01:37 #8
- Vladimir Stojanovic
- Malmö
- 531
Som Polomannen säger måste man låsa styrdonet för att ställa in tändingen.
Min kompis Golf 3 GTI 8v gick skit oavsett hur mycket vi ställde genom fördelaren. Men när vi låste styrdonet och sedan ställde in så blev det bra.
Mvh Vlado
2010-01-15, 08:30 #9
Det var ju ett tag sen, men jag kommer ihåg att det var lite lurigt att ställa in det.
Den var grymt känslig på hur mycket man justerade fördelaren, nån mm hit eller dit gjorde ganska mycket.
Men det blev bra till slut, har inte haft nå problem alls med tändningen iaf sen dess.
Markeringen på svänghjulet kan vara grymt svårt att se, man får torka med trasa och blåsa med tryckluft för att se dom.
Sen när man väl har hittat dom så lägger man på lite tippex, så syns det väldigt mycket bättre.
2010-01-15, 19:40 #10jockegröngolfGäst
