Ämne: AC problem??
    Fredrick
    AC problem??
    Bilen stog i solen och det var ca 15 grader ute och kanske 25+ grader i bilen och efter några minuterns åkande märkte jag att det inte blev kallt i bilen trots att jag skruvade ner AC´n till LO, det tog ca 1 mil innan det började komma kall luft...
    Jag lämnade in bilen till VW verkstaden men dom hittade inget fel.
    Kan det bli såhär på höstkanten att givarna till AC inte ger rätt värden?
    Jag upplever detta endast ibland och när bilen stått över natten..
    Och idag när jag tog bilen så var det samma problem igen, så då provade jag att stänga av AC´n på OFF knappen och slå på den igen och då kom det kalluft direkt.
    Vad är problemet? VW hittar det inte iallafall.
    Bilen är en GTI -07
    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    Är inte det en garantisak?
    Brukar väl vara 2 års nybilsgaranti ?
    Fredrick
    Jo det är det.... därför lämnade jag in bilen, men VW säger att dom inte kan hitta något fel på den.
    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    Då får dom behålla bilen och testa själva en morgon.
    Bilens kylsystem skall ju fungera direkt, man kan inte alltid lita på att kolla datorn, tyvärr så är vissa lite väl lata när det gäller nya bilar och bara använda datorn.
    Man får felsöka manuellt med.
    Lämna den till någon annan vw verkstad istället, ge dig inte bara.
