Resultat 1 till 2 av 2
    sep 2008
    Ored Oredsson
    Uppsala
    Problem med värme och Vidrutetorkare bak?
    Jag kör bla en Golf II CL som nu har fått ett litet konstigt fel. Felet är dock inget allvarligt men lite irriterande. Det som händer är att varje gång jag sätter på värmeslingorna för bakrutan så går även vindrutetorkaren bak igång och stängs av igen när jag stänger av värmen. Som det ska vara är att vindrutetorkaren bak bara ska gå igång när jag trycker vindrutetorkarspaken från mig. Hur löser jag nu detta lite underliga problem?
    /Ored
    Moderator
    Junforss avatar
    apr 2007
    Per Junfors
    Sollebrunn
    Säkert så att kablarna mellan kaross och lucka har blivit skavda och det blir kortis mellan torkaren och värmen så dom går på samma spänning. Lossa lite på gummigenomföringen och kolla om du kan se hur kablarna ser ut.
    Per J
