Resultat 1 till 20 av 21
2008-09-18, 08:53 #1MaNNeGäst
Frågor ang tempgivare mk1 gti
Tjenare alla (igen). Det är så här att min tempmätare har vart ur funktion ett tag nu. Så jag ringde VAG och beställde en ny tempgivare. Hämtade den nya igår men då ser jag att den heter strömbrytare på deras papper.
(Del.No 205666210) (043-906-163-A). Tänkte bara kolla vad denne strömbrytare har för fler funktioner innan jag öppnar paketet, för den kostade ändå 1070kr .
Sen även den blåa givaren som sitter presis innan tempgivaren, ska den vara inkopplad till något? för som det är nu så finns det inget inkopplat.
MVH ManneSenast redigerad av MaNNe den 2008-09-18 klockan 18:25. Anledning: mer frågor.
2008-09-20, 10:33 #2MaNNeGäst
Försöker igen.
2008-09-20, 12:43 #3
- Per Junfors
- 1460
- Sollebrunn
- 1 469
Tempgivare för vatten eller?
En sådan tempgivare brukar ju kosta 80-120kr typ. http://catalog.meca.se/ProductSheet....egoryType_ID=1Senast redigerad av Junfors den 2008-09-20 klockan 12:47.
Per J
2008-09-20, 13:48 #4MaNNeGäst
Jajjemen det är till vattnet.
Nej det är inte en sådan jag har, den jag har är ca 10cm hög och har 2 kontaktstift. sitter intill termostaten har jag för mig. MVH Manne
2008-09-20, 17:38 #5SebbeGäst
Vid termostaten sitter ingen givare, men jag antar att du menar den här?
http://images.google.se/imgres?imgur...1%26safe%3Doff
Det är termotidkontakten. Den bestämmer hur länge kallastartventilen ska vara öppen (tror jag, rätta mig någon om jag har fel?). Alltså inte vattentempgivaren, den är MYCKET billigare.
2008-09-21, 09:20 #6MaNNeGäst
OK då hänger jag med igen
Men om vi återgår till den blåa kontakten som sitter jämte den termotidkontakten, ser ut som om den ska vara vacuumstyrd. men jag har inga slangara som går in i den. MVH Manne
2008-09-21, 13:19 #7SebbeGäst
2008-09-21, 13:50 #8MaNNeGäst
Japp det är en 1.8, den är "blå" med 2 rör anslutningar på.
Ska kolla om jag kan ta en bild. MVH Manne
2008-09-21, 14:50 #9MaNNeGäst
Tjenare, nu har jag en bild på delen
Tempgivarn sitter på undersidan såg jag nu. Men det é ingen kabel ansluten på den. Nån som vet färgen på kablen?
MVH Manne
2008-09-21, 16:18 #10
Kabeln från mätar huset till tempgivaren är gul om jag inte minns fel. Ev med en röd rand på.
2008-09-21, 18:57 #11SebbeGäst
Nu är jag med. Tempgivaren satt jag uppe på min och den där grejen under. Jag hade inget kopplat till den. Gul har jag också för mig att den ska vara.
2008-09-21, 19:55 #12MaNNeGäst
Ok då är allt som det ska vara då
Ett stort tack ska ni ha. MVH Manne
2008-09-21, 20:23 #13
Funkar den nu?
2008-09-22, 17:52 #14MaNNeGäst
Nope. Måste åka och köpa en tempgivare nu istället för termotidsgivare
Men jag har kopplat runt lite kablar och så, så nu verkar allt stämma. Finns ju inte en kabel rätt. Men nu börjar det reda upp sig =)
Nån som vet varifrån denna central kommer ifrån för modell? Hittar inte den bland mina elscheman? MVH Manne
2008-09-22, 20:07 #15
Det är från de senare golfettorna. kom typ 82 eller nåt.
2008-09-22, 20:25 #16pekka kiiskiläGäst
det ser ut som den jag har i min gls 83a.
2008-09-22, 20:34 #17MaNNeGäst
Ok då är det jag som sitter med elschema som inte täcker den då,
Tackar igen MVH Manne
2008-09-22, 20:40 #18
Vad har du för elscheman? är det nån bok du har?
2008-09-23, 20:27 #19MaNNeGäst
Det är ett från http://volkswagen.msk.ru
2008-09-23, 20:34 #20
Trodde d va en bok du hade. Bra idé att investera i en bok, lättare att överblicka i en bok anser jag.
