Resultat 1 till 8 av 8
2008-09-15, 12:54 #1christian19Gäst
Lite frågor ang Ljudinstallation golf 5
Tjena!!
Har några frågor ang ljudinstallation i en golf 5-a
1.Bilen har en RCD 300 hur får jag ut den?
2.Skall byta högtalare i panelen på sidorna bak (3 Dörrars) Hur får jag lös dessa paneler?är ju ganska stora!
3.Skall även dra strömkabel till ett steg någon som vet vart det är lättast att dra in ström kabeln?Något hål i torped väggen som är färdigt för tex motorvärmar kabel?
4,Hur sitter tröskel lister och sådant fast+Är det samma som i Golf 4-an att det sitter med klips?
Det var väl allt..
Hoppas på snabba svar..
Mvh Christian
2008-09-15, 13:53 #2
- Fredric Andersson
- 5407
- Finspång
- 952
Har sett guider på nätet, men sitter på jobbet och nästan allt är spärrat....
hur som:
1.Överdelen över stereon ska hakas ur i underkant. För in ngt i springan och lyft. Använd något som inte ger märken, dvs inte en smal mejsel. Under detta sitter de 2 torxskruv.
När dessa är lossade så ska hela panelen gå att få bort. Stereon sitter nu bara med 4 torx ( synliga ).
Hittade bildhjälp..
http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=693Senast redigerad av Fredrix den 2008-09-15 klockan 17:04. Anledning: länk
2008-09-16, 09:15 #3christian19Gäst
tackar så hemskt mycket!!
Någon som vet vart man kan dra in strömkabel osv
2008-09-16, 16:20 #4R.SGäst
Är precis uppe i samma sak. Har monterat bort dash'en i mitten och ska byta stereon (till att börja med).
Ett tips är att använda en smörkniv i vit/halvgenomskinlig plast a la IKEA, så blir det inga märken.
Den yttersta frontdelen i plast sitter med ett gäng metallklipps på insidan.
De dåligt monterade och det är inte omöjligt att någon lossnar när du tar bort fronten. Jag klippte topparna på själva plastfästena som klippsen sitter på och dränkte sedan in varje fäste i superlim.
Har också undersökt en del var man kan dra ut AUX/USB kabel vettigt och vill man ha det till handsfacket (utan att borra/modifiera något osv) kan man ta det så de kommer ut i sidan i samma fack som handboken ligger). Tar man det via luftintaget i handsfacket (t.ex) klämms kablarna något när man stänger.
2008-09-20, 17:34 #5christian19Gäst
vart är det lämpligt attdra in en strömkabel från Batteriet..
Skall börja pilla lite på Måndag...
2008-09-20, 18:42 #6EddyGäst
Fyller på med följande länk...
http://www.forum-auto.com/automobile...68163-1155.htm
2008-09-21, 11:13 #7
xxxxx
2008-09-22, 13:16 #8christian19Gäst
Tja!Nu löste det sej nu är stereon ute...
Någon som vet ommdet finns Lågnivå adapter att köpa ser ut som det bak på stereon...eller så är det ingång för Cd växlare??
Någon som vet??Senast redigerad av christian19 den 2008-09-22 klockan 13:45. Anledning: det löste sej....
