2008-09-08, 18:50 #1polarasGäst
generator/laddnings problem passat 1.8t
Jag har en -98 passat 1.8t som verkar ladda för mycket. Har mätit med multimeter direkt på batteriet och den visade nästan 17V på höga varv. När man kör så börjar i princip allt på instrumenteringen blinka och en orange lampa med utropstäcken blinkar och tjuter. Jag har bytt laddningsreläet och då gick bilen som vanligt ca 10mil. Då var batteriet urladdat när jag började köra, om det har nåt med saken att göra. Men nu blinkar allt när man kommer upp i varv. på tomgång är allt som vanligt.
Köpte en ny generator (valeo 90A) idag och skulle prova byta den, men det var ju lättare sagt än gjort som det ser ut.
Ska man verkligen behöva bort med hela fronten och kylaren för att få bort bulten från undre generator fästet?
2008-09-08, 19:09 #2mejlmanswedenGäst
Fronten
Nä man skall inte ta bort den det fins ett service läge där man har dragit fram hela fronten med Kylarna å alla slangar på plats .Man skall kunna använda långa M8 bultar om jag inte kommer ihåg fel när man har dragit fram kofångaren.
2008-09-10, 10:46 #3HardstyleBoyGäst
Svar ja det behöver man, men jag plockade inte ner kylaren. Jag gjorde det på min golf. Men jag plockade ner allt och satt ihop allt på 1h. Det är bara 2 st m8 eller m10 bultar som håller en generatorn och en snabb koppling. Fast min laddade fan inte alls när jag var tvungen och byta.
