Resultat 1 till 17 av 17
2008-09-07, 21:49 #1pearlTdiGäst
Byta till sportstolar, airbagslampan lyser?
Hej hadde tänkt köpa sportstolar och montera in. plockade ut sätet då ser jag att airbag lampan har börjat lysa finns det inget sätt att lura den att origenal säterna sitter där? typ montera in ett motstånd i kontakten som man kan göra vid rattbyte?
Är det några problem med besiktningen efter man bytt säten ?
2008-09-08, 10:53 #2
Moderator
- Thor Gustafsson
- 4407
- Hässlehåla
- 6 014
Man får igentligen inte byta säten i en helbilsgodkänd bil (om det nu är det, vilket trådskaparen inte har berättat), men vad besiktnings gubbarna säger vet jag inte.
VWCS - Volkswagen Club Sweden
www.manny.se
2008-09-08, 12:06 #3Mange GtiGäst
Tror att man kan besikta om bilen med andra stolar, men dom bör vara av godkänt slag.
Det går att ringa till:
Teknisk upplysning
Tisdagar: 09.00-11.00
Onsdagar: 09.00-11.00
Fredagar: 09.00-11.00
Telefonnummer: 0771-600 800
2008-09-08, 18:42 #4pearlTdiGäst
det är en golf mk4 vet inte om dom är helbilsgodkännd. men måste regbes pga draget så beror på om det går att ändra det då?
men till airbag lampan då går det att lura systemet att det ´är original säten i då ska vell airbagen funka som den ská men inte beltesåtdragaren.
2008-09-08, 19:05 #5mejlmanswedenGäst
Tjenix Helbilsgodkännandet komm redan 98a . Skall man vara noga får man nog inte byta ratt heller
2008-09-08, 22:05 #6pearlTdiGäst
finns det inget sätt att komma runt det på då typ regbes men då måste man ha papper på stolarna då eller? konstigt att det ska gå att besikta om man har ett säte som är uppätigt av en hund men inte en ny sportstol.
2008-09-08, 22:16 #7
Moderator
- Thor Gustafsson
- 4407
- Hässlehåla
- 6 014
Byt och chansa, annars får du montera tillbaks den uppätna stolen till besiktningen...
www.manny.se
2008-09-10, 07:37 #8mejlmanswedenGäst
Tjenix det fins ett sätt ring å hör med VAG de är dom som står för helbilsgodkännandet .
2008-09-10, 11:02 #9Mange GtiGäst
Ang Airbag lampan, så går det att lura med ett motstånd, hadde problem med en givare i passagerar stolen engång, och då pratade dom om nåt sånt på bmw verkstan, hur man gör vet jag inte, men prata med nån pålitlig verkstads mek.
2008-09-11, 11:39 #10pearlTdiGäst
ringde på bilprovningen och dom sa att det var ok att byta till sportstolar bara dom satt fast ordentligt i original fästerna och var fällbara och skutbara fram bak.
så nu är det bara att försöka klura ut det där med airbagslampan. men det skall gå att mäta upp stolen och söka åt ett lämpligt motstånd sätta dit det och sen fara till en med wag-com och släcka lampan???
2008-09-11, 17:07 #11
2008-09-11, 19:32 #12FinnGäst
Går att koda bort sidoairbagsen. Iaf på lite nyare bilar, ska inte svära på att d går på MkIV men ring VAG å fråga. Kan behövas ett motstånd då oxå men d borde finnas som reservdel isåfall.
2008-09-11, 19:35 #13BALANGäst
Det motstånd som används när dom kopplar ur PassagerarAirbagen då? Går inte det att sätta även under stolen?
2008-09-11, 21:38 #143L1TGäst
Det ska vara 4.7ohm motstånd till airbagen i stolarna.
Sätt dit det och ta bort felkoden med vag-com.
2008-09-12, 06:42 #15
2008-09-12, 07:50 #16
Moderator
- Thor Gustafsson
- 4407
- Hässlehåla
- 6 014
Elfa.se
www.manny.se
2008-09-12, 09:54 #17
- Lars Höstner
- Sthlm
- 2 359
Ska finnas färdiga satser att köpa via VAG..dom är lite knepiga att hitta i ETKA bara.
