Resultat 1 till 18 av 18
2008-09-04, 14:08 #1mackancrxGäst
laddlampa lyser men slocknar...fel?
Har en golf 86:a. När man startar bilen så lyser laddlampan (konstant). Men om man gasar till så slocknar den. Vad kan va fel? Remmen?
MVH
Marcus
2008-09-04, 14:10 #2
2008-09-04, 14:13 #3mackancrxGäst
men är det inte skumt att den slocknar när man gasar till?
2008-09-04, 14:15 #4
En generator funkar på varv dvs om generatorn är sliten tex så kanske den vill ha lite mer varv innan den "hoppar" igång.
Inte helt ovanligt , haft samma fenomen på massa bilar och ingen har pajat (pga av det iaf).
2008-09-04, 14:16 #5
2008-09-04, 14:17 #6mackancrxGäst
ok....kollar kontakterna och sen kol och laddregulator? sista e o byta ut generatorn?
2008-09-04, 14:25 #7
Börja med att kolla om generatorn laddar vid tomgång.
Går att utföra med en vanlig multimeter , du bör ha ca 14 volt ut från generator..ett enkelt koll.
Egentligen så säger det ingenting när man mäter hur mycket spänning generatorn ger utan man bör mäta strömstyrkan för att få en korrekt uppfattning.
Men för att få en första diagnos så kan man kolla att den ger korrekt spänning dvs 14 volt.
Ett belastningsprov av generator säga allt om hur den mår, men till det behövs annan utrustning och då får du fram hur mycket ström den verkligen producerar under belastning....vilket är det intressanta.
Lite överkurs , men kanske till nytta för någon. =)
2008-09-04, 14:29 #8
Eftersom at jag svävade ut så skriver jag vad jag skulle kollat.
*Kolla remmen så den är ok även remskivan. (båda går att byta till en billig penning)
*Kolla anslutningarna bakom generator samt vid batteri s¨å det är fräsch och fritt från skador.
Ser allt dett bra ut hade jag börjat forska i generatorn och provat byta laddregulator.
Har man tur löser det problemet har man mindre tur är även släpringarna dåliga & då är det lika bara att plocka isär generatorn och renovera den alt skaffa en bättre begagnad.
2008-09-04, 15:23 #9mackancrxGäst
har kollat nu och kablar och rem e hela...får väl byta laddregulator då...
2008-09-04, 17:51 #10zoddriGäst
Du har kollat så den laddar tillräckligt i nuvarande skick?
Om inte annat så är det en ganska "onödig" utgift om batteriet laddas som det ska. Att dutta till gasen när man startat bilen kostar inte så mycket.
Om lampan lyser konstant under ett visst varvtal är det dock skäl att börja byte grejer.
2008-09-04, 18:30 #11SärkeläGäst
har haft ett par golf 2r som vart så. men har aldrig haft några problem me laddningen. Men det e ju inte fel o kolla upp så det laddar som det ska . gör det d så e det ju inge mer o bry sej om.
2008-09-04, 19:11 #12mackancrxGäst
ne men det e ju så att man kan köra bilen bara den startar. Men om man stänger av den så är batteriet så dött att det inte orkar dra runt igen (det finns tillräckligt med ström för att putta igång den,) och när den hoppar igång igen så funkar den prima (när man puttat igång den)
2008-09-04, 20:08 #13SärkeläGäst
jasså.. men då e det nog dax o kolla laddning. Jobbigt o springa i gång han hela tiden =)
2008-09-04, 20:31 #14mackancrxGäst
hehe...japp...men jag byter generator imorgon så återkommer jag om det var felet...tack för all hjälp så länge!!
2008-09-04, 20:37 #15
Kan ju vara läge att kolla batteriet också.
Är ju inte säkert den tar emot laddning som den ska.
2008-09-05, 06:53 #16mackancrxGäst
joo, d går ju att ladda upp batteriet och sen starta, men sen när man stänger av och ska starta igen så är det för lite "kräm"..
Har försökt o ta loss generatorn nu, ska man behöva lossa kåpan som sitter på sidan för att komma åt bulten som håller fast generatorn????
2008-09-05, 07:36 #17
2008-09-05, 13:55 #18mackancrxGäst
aha!! tack!!!
