Resultat 21 till 39 av 39
2008-09-11, 16:20 #21foffa2002Gäst
Ställ varvstoppet på ~8500-9000v med nya fjädrarna så har du ju 1500v till att dra på och vips så har den "sjukt bra" register.
Btw orginal klarar lätt 7800v så ställ om direkt =)
2008-09-11, 17:22 #22Jonas OlssonGäst
Man bör montera stödgördel till ramlagerna om man ska börja varva över 8k. Och efter 8,5k så har tryckarna svårt att hänga med ( Ej bekräftad uppgift men trovärdig)
Men jag tycker att det är konstigt att där är sämre effekt under 3500 rpm än orginal. Har du räknat ut kanalerna i toppen så att dom tunar ??? Och även grenröret ???
2008-09-11, 19:00 #23jbtgtiGäst
ska ställa om varv stoppet lite
de där med dålig effekt under 3500 är mysko, med lättat svänghjul är dom tokrapp när man gasar till, de va den ifjol ialafall den är rap men inte tokrapp hur man ska uttrycka sig
har inte gjort något åt kanalerna i toppen putsat bort gjutskägg bara
kanalerna tunar fin mot grenröret de är samma mått 38mm på kanal och grenrör
2008-09-11, 19:27 #24Jonas OlssonGäst
2008-09-11, 19:53 #25PacmanGäst
EDIT: Jaha...original fjädrar. Jag läste original motor. Sorry då!
Eh...nu får du gärna berätta hur du tänker.
Hur hanterar ni kolvacceleration och vevhustryck vid de varvtalen?
Vad säger original hydrauliska lyftare/tryckare om de varvtalen och när inträffar pumpning med ventilflyt?
Original kolvar har 1,5mm tjocka kolvringar. Vad händer med dem när man varvar 7800rpm tror du?
Har du ens räknat på vad kolvaccelerationen blir och ställt det i relation till kolvringarnas tjocklek, och funderat på vad konsekvenserna blir?
Då lägger vi in Wiseco-ringarna här istället då! Hur högt är lämpligt att varva med dem?
När vi sen ändå kom in på ämnet tuning av insug...vad har ni räknat fram för lämplig stryparea i insugskanalen, och var i porten lägger ni den?
Hur lirar kamaxlarna med ventilstorlek vid de höga varvtalen? När inträffar full pulsresonans och när inträffar chokning? Vilken puls tunar max vrid på, 1a, 2a, 3e el fjärde returpuls?Senast redigerad av Pacman den 2008-09-11 klockan 20:27.
2008-09-12, 11:09 #26foffa2002Gäst
Orginal tryckare hänger med till lite över 9000v med andra fjädrar och tallrikar .
1.8T har ju flera olika toppar .
Beroende på vilken du har så skiljer det ofantligt mycket på port area.
N/A toppen hänger med lång över 10 000v och grejar långt över 800hk innan man ens bör peta i den.
Frankie bromsade ju över 700hk på drivhjulen med den "lilla" toppen.
Dvs gjutningen som kom i början av 2000talet innan dbw toppen kom.
2008-09-12, 11:12 #27foffa2002Gäst
den har inte dålig effekt under 4000v
den har det som du kan få med 1.8L och gigantiska kanaler.
Varken mer eller mindre.
Gå in på RRI och titta på N/A 125hk bromsningen .
Jämför den kurvan med min GT3076 kurva så ser man att du får laddet där det ska komma på din 1.8T nu när du förklarat dippen.
11.3 och 220 blås med min puffra på oklistrat
540Whp and 590Wheel NM
2008-09-12, 13:41 #28PacmanGäst
Fin kurva, men varför korsar inte moment och effekt varann där de ska, och vad händer vid 6800rpm?
Hade du inte förklarat för mig hur långt upp i varv tryckarna hänger med så hade jag trott att det var just ventilflyt på avgas som inträffar just där vid 6800rpm
Edit: vid närmare fundering så blir jag väldigt imponerad av mjukheten på laddtrycksuppbyggnad och det platta momenttaket. Grundeffekten om motorn är en 1,8 är väldigt imponerande med.
Helt ärligt uppvisar detta diagrammet exakt vad jag hade förväntat mig av en turboladdad original VR6-motor på E85!Senast redigerad av Pacman den 2008-09-12 klockan 13:56.
2008-09-12, 14:21 #29rimadGäst
dom krosar inte för han har en 12v toppen, den flöda som skit, du kommer alltid få utt mer vrid än kraft utt av den, hade den varit 24v och portad huv...direkt 100whp mer garanterad och ungefar samma vrid
2008-09-12, 14:23 #30foffa2002Gäst
jag har ingen VR6
Btw VR6 12v ger inte en häst över 6000v med stora snurror om du inte har avstämt insug , grenrör , portar o kammar.
Kör VR5 2.3L 10v med en 3076 dvs 500hk turbo som gav 620hk vid 1,75bar på min bil.
den är bottnad och vid tex 1.4bar så drar den till 8300 med stigande kurva.
Min topp flödar väldigt bra.
Handlar bara om att göra rätt
dom ligger i min andra trådSenast redigerad av foffa2002 den 2008-09-12 klockan 14:36.
2008-09-12, 14:40 #31foffa2002Gäst
Här är 3andra från samma dag.
Dvs innan vi mappade och korrigreade ladd och varvstopp.
För den som har kollat andra bilden noga så släpper vi av laddet mot slutet pga fel gain på EBC´n
Here is what it looks like wheel spinn vs no spinn.
Started of in 4th gear and with 1.25 bar of boost test pull.
And now keeping 1.25 with full responce vs the RRI graph it got more TQ but still keept the power to 7000rpm were we basicly decided to crank up some more .
1.25 and 440WHP
1.55bar and 480whp
Some wheel spin but TQ curve look as good as ever.
1.75bar and 521whp
Here we started to get some serious problems with 5th gear
TQ curve should ba as flat as in the graph before.
Were the tires slip is visable at the RPM vs MPH line
2008-09-12, 14:49 #32jonisGäst
graf
Hur menar du ?
Ser ut som dom korsar på rätt ställe.
Kanske jag som läser grafen fel men dom ska korsa på ca 7100 och det ser dom ut att göra.
/J
2008-09-12, 15:29 #33PacmanGäst
Som sagt. Jag trodde vi pratade 1,8T fyror, men nu vet jag att foffas motor är en femma. Lite skillnad. Då var min känsla för en sunkig sexa inte fel då
2008-09-12, 16:28 #34
2008-09-13, 10:18 #35foffa2002Gäst
2008-09-16, 15:23 #36PacmanGäst
5250 vs 7140
My bad, missade att det var Nm och inte pundfötter.
Men åter till frågan...vad händer med din motor vid 6800rpm?
I nästan alla diagrammen ovan så bryter kurvorna av tvärt vid exakt samma ställe, och det bryter mer med ökad effekt.
Har du nånting i elektroniken som gör nånting där? Softcut på varvstopp el liknande?Senast redigerad av Pacman den 2008-09-16 klockan 15:36.
2008-09-16, 15:39 #37foffa2002Gäst
2008-09-16, 16:47 #38PacmanGäst
2008-09-16, 19:17 #39foffa2002Gäst
