Resultat 1 till 9 av 9
    Questswe
    Hjälp med att tyda felkoder
    Har fåt problem med bilen. Det började i torsdags med att motorn började gå dåligt på tomgång. Tittade efter felkoder och hittade...
    16891 - Idle Control System RPM Higher than Expected.
    P0507 - 35-00 - -
    Igår kom följande felkoder.
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-10 - - - Intermittent
    16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
    P0303 - 35-10 - - - Intermittent
    16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
    P0302 - 35-10 - - - Intermittent
    P0507 - 35-00 - -
    16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
    P0304 - 35-10 - - - Intermittent
    16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
    P0301 - 35-10 - - - Intermittent
    17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
    P1128 - 35-00 - -
    Byte LMM och grundinställde gasspjället, men har fåt en ny felkod.
    17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
    P1297 - 35-00 -
    Ibland går den bra på tomgången och felminnet är tomt, men så kan den börja gå dålidt igen utan att man har rört gasen.
    Någon som har någon ide på vad det kan vara?
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    Välkommen hit!
    Finns bra tips i våran FAQ
    http://www.gtiklubben.nu/index.php?m=2&sbm=1&id=83
    Jonas Olsson
    Citat Ursprungligen postat av Questswe Visa inlägg
    P0507 - 35-00 - -
    P0507 - 35-00 - -
    P1128 - 35-00 - -
    P1297 - 35-00 -
    Tryckfall mellan turbo och gasspjäll. Betyder att du har en luftläcka. Provtryck systemet och lyssna efter pysljud.
    Questswe
    Något tips hur man kan provtrycka systemet?
    Questswe
    Ingen som vet?
    foffa2002
    du kopplar tryckluft till systemet med valfri kork eller liknande vid turboinlopp för att köra hela systemet.
    Jag brukar ta ev röret vid kompressorhuset och sätta en dummy där med tryckluftslangkoppling på och kör systemet till ca 2.5bar
    Questswe
    Efter myckt felsökning utan resultat lämnade jag in bilen på verkstan.
    Där sa dom att det var turbon som var trasig. Den snurra inte lika lätt som den borde.
    Kan det vara turbon eller?
    Om man tittar på felkoderna så borde det vara någe annat eller försöker verkstan bara byta turbo för att tjäna en slant.
    Mats Karlsson
    Vänersborg
    Jag tror inte det är turbon, mycket troligare med en slang som är kass.
    focak
    Hej, Har du löst problemet? Jag har samma problem på min audi a4, 1.8T. I början var det ett visslande ljud. När missljudet försvann övergick det i skak vid tomgång. Men som du nämnde ovan, bara ibland. Imorse var det värst då det även känndes när jag la i 2:ans växel. Tacksam för svar.
