Resultat 1 till 12 av 12
2008-08-27, 23:11 #1
- jul 2007
- E
- Uppsala
- 54
GTI 1.8T för kall vattentemp
Tjena,
problemet med min 1.8T -99 (AGU) är att vattentempen enligt mätaren ofta ligger för lågt. Efter att ha konstaterat vart termostaten satt och insett hur trångt och pillit det verkar vara att byta den(har inte tålamod till det) så har jag börjat fundera på alternativa fel, d.v.s temperaturgivare & brytare = lite lättare att byta. :-) Eller?
Givaren för vattentempen har jag förstått att det är den med fyra stycken poler som sitter på vänster sida av motorn(färdriktningen sett) vid en förgrening, right?
Lite längre fram på vattenslangen sitter en till givare med två poler, vad har den för endamål?
En till sak som slog mig, båda kylfläktarna slår igång direkt när man startar bilen kall, är det brukligt att dom gör det? Fläktarna har väl två lägen, ett lågt och ett högt, men det verkar ju lite onödigt att kyla innan motorn är varm? Någon som kan verifiera hur det fungerar på sin egen bil med fläktarna, går dom igång direkt?
2008-08-27, 23:12 #2
Fläkten startar eftersom ACn är igång.
Termostaten är ganska lätt att byta, ta av batteriet, av med kablarna på generatorn och ta loss den, sen sitter det bara två skruvar som håller röret som termostaten sitter bakom. mostera ihop o häll på ny glykol.
Min 1,8 AGN var likadan, blev aldrig varm, efter termostatbyte så fungerar den perfekt!Senast redigerad av Manny den 2008-08-27 klockan 23:15.
2008-08-27, 23:33 #3
Byt termostat, låter som den har hängt sig.
.. när tempgivaren ger sig så brukar den mer bete sig halvunderligt tycker jag på AGU, t.ex. fastna i bottenläget och sedan ploppa upp till 90 grader på nolltid. Är felet konstant och tempen ligger på kanske 60 grader så är det troligen termostaten----------------------------------------------------
2008-08-27, 23:43 #4SärkeläGäst
kan ju läsa av felminnet o se om den skriver tempgivare me. o prova o byta den först.
2008-08-28, 08:37 #5
- jul 2007
- E
- Uppsala
- 54
Tack för alla svar!
Desto mer jag har funderat så lutar det nog åt termostaten, och tack för tipset att ta bort kablarna på generatorn, jag funderade nämligen på det.
Tempen ligger normalt på en 85 grader nu och kör jag fortare och om det är kallt ute går den kanske ner till en 75 grader, så det är nog termostaten som kärvar då.
2008-08-28, 12:23 #6
2008-08-28, 12:40 #7
- jul 2007
- E
- Uppsala
- 54
2008-08-28, 12:50 #8
Sitter en spännare som du släpper spänningen på genom att använda en 17mm block nyckel (finns en fin klack att använda den på).
2008-08-28, 22:08 #9
- jul 2007
- E
- Uppsala
- 54
Problemet löst
Hej,
problemet är fixat, jag slängde i en ny termostat nu i kväll och nålen ligger nu som klistrad på 90 grader.
Se där så enkelt det kan vara! :-)
2008-08-28, 22:33 #10
Strålande! Tyckte du det var svårt?
2008-08-29, 09:04 #11
- jul 2007
- E
- Uppsala
- 54
Nä det kan man ju inte påstå, i praktiken var det ju bara två skruvar som skulle lossas. Jag nöjde mig med att lossa kablarna och inte hela generatorn, tog även bort plåten som plastjokkat vid insuget sitter fast på så blev det lite rymligare, lite pilligt var det ändå med den nedersta skruven för termostathuset. :-)
2008-08-29, 16:54 #12
Gott att det löste sig, billigt och enkelt, så ska det vara .
