Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: kyl problem mk1 16v
2008-08-26, 08:53 #1jooeellGäst
kyl problem mk1 16v
tjo som ni vet så har jag ju en mk1a med kr16v som är tämligen masserad...
Till frågan, jo varvstoppet går ju i vid 7200rpm. Kör man lugnt med maskinen så funkar den klockrent! men börjar man gasa lite så nog faan börjar den koka visst visst för liten kylare o det men jag har mina funderingar på att vattnet kavitterar i pumpen på grund av varvet?!
kanske lite för gammal pump och för hög utväxling på den...
någon som kan ge något matnyttigt svar?
2008-08-26, 10:55 #2
- Per Lundin
- 2 240
Jag har inga såna problem med min 16V trots att den blir smiskad hårt på banan. Om du kör med en Mk1 kylare så kan ju det vara problemet annars kanske du har luft i systemet?
2008-08-26, 13:00 #3jooeellGäst
umm får väl uppgradera kylaren men vet inte vilken man ska få plats med och dessutom få plats med den separata oljekylaren
2008-08-26, 14:23 #4ForssGäst
jag har inte haft några problem med kylaren på min mk1 när jag körde 16v. körde med GTI orginalkylare+expansionskärl.
Säker på toppackningen är hel?
2008-08-26, 18:16 #5
- Robin Rydell
- Kalmar
- 102
Tjosan! jag kör med en kylare från en passat med AC ursprungligen i min Caddy 16v passar med väldigt små modifikationer.. stor som bara den kommer inte ens upp i normal arbets temp när man kör "valigt".. men det beror på vad du har för mått på din oljekylare så att du får plats med både och..
ska se om jag har nån bild..
// Robin
2008-08-26, 18:25 #6
- Robin Rydell
- Kalmar
- 102
2008-08-26, 18:51 #7jooeellGäst
ser ut som jag o benet får ta oss en tur o kolla närmare på din caddy! måste fixa kylproblemet innan blackracet nu i september är det tänkt!
2008-08-26, 20:11 #8
- Robin Rydell
- Kalmar
- 102
Ja det är bara komma å ta en titt! upptagen fre lördag nu men innan elr efter det är det fritt fram...
