    Jonas Freiholtz
    Nossebro
    Beräkna utväxling 020 FD låda?
    Tycker att min GTi -82 varvar en hel del mot vad den borde göra. Står på "sprängkåpan" att de e en 020 FD låda. Skulle byta till en FM låda idag, men fick då se att de va samma utväxling på dom...
    Jag undrar om nån har varit i och rotat i min FD låda. Den varvar ut i 160km/h, den förre GTi´n jag hade (-83) gjorde ca 210 på mätaren.
    Men nu till min fråga, är det nån som kan räkna ut utväxlingen på min låda (5an)?
    Jag kör med 185x50x14 och bilen varvar ca 3700rpm vid 100km/h!
    Jag jämförde även lådorna genom att lägga i femman å dra runt motor, tills hjulet snurrat ett varv och de gav:
    FM låda: 2,75 varv
    FD låda: 1,6 varv
    Jag förstår mej inte riktigt på detta med utväxlingar =)
    Mats Karlsson
    Vänersborg
    http://scirocco.org/gears/
    Med din däckstorlek, 3.89 i slutväxel och 0.91 på femman så borde du ha 106 km/h vid 3700 rpm.
    Min FM låda visade exakt 3000 rpm vid 90km/h mätarfart.
    Jonas Freiholtz
    Nossebro
    Hmm, med andra ord så e den utväxlingen de ska va på en FD låda å ingen mening att byta till en FM låda?
    Mats Karlsson
    Vänersborg
    Verkar inte så. Försök få tag på ett 0.8 eller 0.75 drev till femmans växel och byt bara det så får du ett trevligare varvtal vid vardagskörning.
    aug 2007
    Sören Arvidsson
    Essunga
    om man då har beteckningen ACD03029/3 på en låda (mk2/8v) så kan man ta dreven från den och stoppa i jonas låda?
    skulle det fungera tro?
