Ämne: Var sitter reläboxen...?
2008-08-22, 09:03 #1
Skulle byta backljusrelä i min Vento. Det skulle sitta i den övre reläboxen, ovanför den "vanliga" säkrings & reläboxen framför vänsterknät.
Men jag hittar den fasen inte! Är ju samma placering som i massor med andra VW's, men den här boxen verkar vara spårlöst försvunnen.
Rev ner alla paneler under ratten men hittade fortfarande inget.
Sitter den på nått annat ställe just i Venton?
Eller är det bara jag som är korkad... :/
2008-08-22, 09:09 #2
Alla relä sitter i boxen under ratten.
Jag vågar påstå att det inte finns något relä till backljuset heller. Bara en kontakt på växellådan.VWCS - Volkswagen Club Sweden
2008-08-22, 13:27 #3
Njae, visst finns det väl två boxar?
Kollar man i Haynes manualen så finns det ett backljusrelä iaf, i den övre boxen.
2008-08-22, 17:01 #4boraGäst
Skulle gissa på backljuskontakten ,du kan ju mäta med en testlampa om det
kommer +matning till backljuskontakten på den ena kabeln gör det de så lägger du i backen och mäter på den andra kabeln då skall det vara +matning på den
2008-08-25, 07:49 #5
Jodå jag mätte på kablarna och kontakten på lådan när jag rev i det förut.
Ligger 12 volt på kablarna fram till kontakten på lådan, när man mäter över kontaktblecken.
Och lägger man i backen så blir det en sluten krets i kontakten på lådan, så jag tror inte felet ligger där.
Men finns det verkligen ingen relä?
De 12 volt som går igenom kontakten på lådan borde väl bara vara en styrström för ett enkelrelä, som i sin tur leder ström till backlysena?
2008-08-25, 14:47 #6
På alla golfar innan -92 så var det en kontakt på lådan bara.
Och mig veterligen finns inget relä till backljuset på mk3, backljuset är bara 2X21w så det är nog ingen större mening med relä.
Men å andra sidan så sitter backluset i luckan på venton så om glödlamporna inte är trasiga så skulle jag kolla kabelgenomföringen till luckan så kablarna inte har gått av.VWCS - Volkswagen Club Sweden
