Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 23 av 23
  1. #21
    Mikael Olsson
    Västerås
    Säkring nr 5 va hel 7,5amp. Då får jag kolla broms och kopplings kontakt då!
    Tack för all hjälp ni är bäst!!!!!!!!!
    Mike
  2. #22
    Mikael Olsson
    Västerås
    Tja
    Hitta ett fel idag. Kopplings pedalens kontakt blev aldrig påverkad så dit med en distans och vips så funka det men bara lite! Vid 50km/h går det fint att lägga i farthållaren men vid fart ökning med knappen släpper den och blen måste startas om för att åter aktivera farthållaren. I högre fart än 65 går den ifrån direkt. På vag sa dom att det kunde bero på laddtrycket pga chippning eller skitigt gasspjäll.
    Vad tror du?
    Mike
  3. #23
    Mikael Olsson
    Västerås
    Var in och fick tomgången justerad efter en rengöring av gassjället öka tomgången till 1100 varv. Efter justering av sjället funka även farthållaren!
    Tack alla som varit delaktiga i problem lösningen. Det var även kopplings kontakten som var fel justerad så den blev aldrig påverkad.
    MVH Mike gti som kan hålla farten även om den är hög!
