2008-08-01, 20:30 #1SebbeGäst
Corrado G60 går illa vid start
Jag har ett problem med min Corrado G60 som jag inte får ordning på.
Ca 1-2 minuter efter start (spelar ingen roll om motorn är kall eller varm) så börjar bilen rycka och misstända det bara smattrar om den och den vill inte varva alls om man inte trycker gasen i botten, då går den perfekt. Tomgången sjunker till ca 500 rpm också. Sen så efter ca 30 sek - 1 min så går den som vanligt igen och sen går den problemfritt tills nästa gång man ska starta. Den beter sig inte så här varje gång utan kanske 2 gånger av 3?
Det jag redan bytt är:
Lambdasond
tändkablar
rotor
fördelarlock
bränslefilter
blåa och svarta tempgivaren
Digifant control unit relät
Vakumslangen till MAP sensorn
Tändningen står rätt, CO-pot är justerad.
Någon som har tips på vad det kan vara för fel?
2008-08-01, 23:46 #2
Säker på att du har fått kablarna till lambdan rätt?
Låter som ett lambdafel, när den kommer upp i temp så går den på lambdastyrning, innan dess på den blåa tempgivaren. Och när du ger benet så går den på mappsensorn istället.
Lustigt att den bara gör så en liten stund, men kolla över lambdan och kablaget iaf.
2008-08-02, 00:51 #3
- sep 2007
- Ole Bryde
- Vollsjö
- 246
Och kolla remhjulet på veven, om det sitter löst (bulten spruckit) så får du alla möjliga och omöjliga utslag på banksensorn. Dessutom så kan det i värsta fall leda till et rejält havari om bulten går av. (veven åker på stryk).
Bulten kostar nånstans mellan 45 och 75 kronor orginal hos VAG, väl värt pengarna.
Mvh
//Ole
2008-08-02, 09:15 #4SebbeGäst
2008-08-02, 09:28 #5SebbeGäst
