Resultat 1 till 20 av 21
    blackfox
    instumentbräda död =(
    Hej hej igen, ang min instrumentbräda, förra gången fick jag inget vettigt svar vad jag skulle göra.
    Den är inte helt död i sig utan bara dom "lamporna" som lyser upp hastighetmätaren, varvräknaren etc, dom har slocknat helt. =(
    I övrigt fungerar panelen perfekt.
    Vad ska jag göra?
    Försöka plocka isär själv å pilla?
    Köpa en beg från skrot?
    Lämna in bilen på VAG?
    Annat förslag?
    Moderator
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    Vad är det för bil?
    Kollat säkringarna?
    VWCS - Volkswagen Club Sweden
    www.manny.se
    blackfox
    VW Golf GTI MK3 1996
    Grejjen e den att den ena "dioden/lampan" som lyser upp varvräknaren har inte funkat sen ja köpte bilen, sen den som lyser upp hastigheten har funkat, å sen slutat funka men när man slår på den lite så funkar den.
    Nu kan man banka sönder den å den funkar inte. misstänkte att de glappar men jag tror att dom är döda nu båda lamporna.
    Jag kan kolla säkringarna men jag tvivlar dock på det
    Lars Höstner
    Sthlm
    ...en vild idé är att lamporna är defekta...
    När du slår på brädan så hoppar lampans tråd (som är av) ihop och hålls ihop av spänningen som då ruser igenom den och när du släcker den så hoppar dom isär när dom kallnar.
    Jag sätter 1 kr på att det är lamporna=)
    blackfox
    Ja de tror jag också att det är.
    Vad ska jag göra åt det?
    Marcus Sandberg
    Malmö/Strömsund
    Vet inte hur det ser ut på Golf 3rna men på 2rna är det bara att byta lampor. Antingen plockar man ur instrumenthuset el så försöker man att pilla ur dom genom att stoppa in händerna på allsköns trånga ställen. Rekommenderas dock inte.
    Lars Höstner
    Sthlm
    Du lossar plasten som sitter runt instrumentet (Sitter troligen med ca 2 skruvar uppåt).
    ev måste du kanske lossa kåpan runt ratten för att kunna lirka ut plasten utan att paja den.
    Sen sitter själva kombi instrumentet med 2 skruvar på varje sida och sen är det bara att dra den utåt ev haka av den från en metal grej där innan för.
    Detta är ganska lätt men tänk till innan du bryter bort nåt...det ska gå hyffsat lätt så om du måste ha spett så gör du fel=)
    När du väl lossat själva intrumentet så sitter lamporna på baksidan (man vrider dom 1/4 varv åt nåt håll så lossnar dom).
    Byt ALLA när du ändå är där...drygt om nån pajar om en vecka igen.
    Lampor finns lite här och där men framför allt på VAG..inte dyra.
    Lycka till....
    blackfox
    Taaaackar så himla mycket för svaret.
    Jag ska gå och plocka ut det nu. vilka andra finns det som man kan byta ut?
    Ted Duell
    GBG (Bohus-Björkö)
    Det sitter bara två skruvar på sidorna av plastsargen, du får ta loss ljusvredet och får att få loss det så får du ta loss kåpan till vänster om ljusvredet, sedan ser du en liten spärr på ljusvredet som du måste trycka in för att få ut vredet, när vredet är ute ser du första skruven. Sedan tar du loss kåpan till höger om plastsargen och så kommer du åt skruv nr två.
    Klockan har en lampa också. Ibland glappar det mellan kretskortsplasten och lamporna, så testa så allt funkar innan du skruvar ihop allt.
    Lars Höstner
    Sthlm
    I stand corrected...=)
    Jonas Olsson
    Kolla kretskortet i kombiinstrumentet brukar bli lite dåliga löddningar ibland.¨
    // Jonas
    blackfox
    Okej såhär var det.
    Jag öppnade allt, kunde böjja brädan precis så att jag kunde få tag i lamporna. Jag vred en kvart och den gröna plastskruven kom av men lampan stannade kvar och började lysa, GAAAHHH störigt.
    Den andra kom av fint, men sen när jag skulle stoppa tillbaka skyddet gick den lampan som fungerade sönder typiskt.
    Så nu ska jag ut och försöka hitta 2 stycken sånna lampor.
    Någon som har tips på vart man kan köpa? kjell?
    Saken är den att den andra lampan ser hel ut men den lyser inte :/ men nu när jag ändå är igång så vill jag byta ut dom båda
    Moderator
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    Dom lamporna går att köpa på typ mekonomen o andra bilfirmor.
    Bättre att plocka ut hels intrumentet enligt ovan och byta lamorna bakom färddatorn med, pajar en så dröjer det inte långe förrän nästa pajar med.
    www.manny.se
    blackfox
    japp, jag var inne på VW malmö och dom hade sånna 19kr/st rätt billigt, men dom var 2W dom som är bakom färddatorn och dom andra dioderna är 1,2W eller 1.5W och dom hade dom inte inne, samt så saknades det lampor bak på instrumentbrädan :/ typ ABS lampa low fuel lampa etc, dom ska jag också köpa
    TACK för all hjälp äntligen kan jag se i mörker när jag kör
    Blackfox <3 GTIklubben
    Manfred T
    Ystad
    Citat Ursprungligen postat av blackfox Visa inlägg
    Även om du sätter i lampor där så lär de inte lysa. ABS-lampan sitter i en panel för sig tillsammans med Airbag-lampan vid ljuskontakten. Funktionen för varningslampa för låg bränslenivå finns inte.
    blackfox
    phuh, tur att du sa det. annars hade de kunnat bli 400kr i onödan. :/
    Moderator
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    Gött! Stöd oss nu och bli medlem, hihi.
    www.manny.se
    J.Ls avatar
    Nu har du ju redan fått massa svar och allt färdigt, men tänkte även på
    ljusvredet, för mig verkade det mer troligt att ljusvredet pajjat eftersom
    allt dött på brädan.
    Gött att du fick bytt lamporna och fått ordning på det iaf.
    blackfox
    Citat Ursprungligen postat av Manny Visa inlägg
    Det ska jag absolut göra jag bara väntar på att få in lite pengar på kontot ska skicka in direkt Ni kan redan påbörja packa mitt paket tehe
    skön
    Lånar lite på denna tråd.
    Någon som vet vilken sockel det är på lamporna?
    Golf II är det som jag tänkte på nu.
    tacksam för svar
    /Johan - Första inlägget
