Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: instumentbräda död =(
2008-07-30, 10:40 #1blackfoxGäst
Hej hej igen, ang min instrumentbräda, förra gången fick jag inget vettigt svar vad jag skulle göra.
Den är inte helt död i sig utan bara dom "lamporna" som lyser upp hastighetmätaren, varvräknaren etc, dom har slocknat helt. =(
I övrigt fungerar panelen perfekt.
Vad ska jag göra?
Försöka plocka isär själv å pilla?
Köpa en beg från skrot?
Lämna in bilen på VAG?
Annat förslag?
2008-07-30, 10:55 #2
Moderator
- Thor Gustafsson
- 4407
- Hässlehåla
- 6 014
Vad är det för bil?
Kollat säkringarna?VWCS - Volkswagen Club Sweden
www.manny.se
2008-07-30, 10:59 #3blackfoxGäst
VW Golf GTI MK3 1996
Grejjen e den att den ena "dioden/lampan" som lyser upp varvräknaren har inte funkat sen ja köpte bilen, sen den som lyser upp hastigheten har funkat, å sen slutat funka men när man slår på den lite så funkar den.
Nu kan man banka sönder den å den funkar inte. misstänkte att de glappar men jag tror att dom är döda nu båda lamporna.
Jag kan kolla säkringarna men jag tvivlar dock på det
2008-07-30, 11:07 #4
- Lars Höstner
- Sthlm
- 2 359
...en vild idé är att lamporna är defekta...
När du slår på brädan så hoppar lampans tråd (som är av) ihop och hålls ihop av spänningen som då ruser igenom den och när du släcker den så hoppar dom isär när dom kallnar.
Jag sätter 1 kr på att det är lamporna=)
2008-07-30, 11:10 #5blackfoxGäst
Ja de tror jag också att det är.
Vad ska jag göra åt det?
2008-07-30, 11:30 #6
Vet inte hur det ser ut på Golf 3rna men på 2rna är det bara att byta lampor. Antingen plockar man ur instrumenthuset el så försöker man att pilla ur dom genom att stoppa in händerna på allsköns trånga ställen. Rekommenderas dock inte.
2008-07-30, 11:35 #7
- Lars Höstner
- Sthlm
- 2 359
Du lossar plasten som sitter runt instrumentet (Sitter troligen med ca 2 skruvar uppåt).
ev måste du kanske lossa kåpan runt ratten för att kunna lirka ut plasten utan att paja den.
Sen sitter själva kombi instrumentet med 2 skruvar på varje sida och sen är det bara att dra den utåt ev haka av den från en metal grej där innan för.
Detta är ganska lätt men tänk till innan du bryter bort nåt...det ska gå hyffsat lätt så om du måste ha spett så gör du fel=)
När du väl lossat själva intrumentet så sitter lamporna på baksidan (man vrider dom 1/4 varv åt nåt håll så lossnar dom).
Byt ALLA när du ändå är där...drygt om nån pajar om en vecka igen.
Lampor finns lite här och där men framför allt på VAG..inte dyra.
Lycka till....
2008-07-30, 11:40 #8blackfoxGäst
Taaaackar så himla mycket för svaret.
Jag ska gå och plocka ut det nu. vilka andra finns det som man kan byta ut?
2008-07-30, 11:48 #9
- Ted Duell
- GBG (Bohus-Björkö)
- 627
Det sitter bara två skruvar på sidorna av plastsargen, du får ta loss ljusvredet och får att få loss det så får du ta loss kåpan till vänster om ljusvredet, sedan ser du en liten spärr på ljusvredet som du måste trycka in för att få ut vredet, när vredet är ute ser du första skruven. Sedan tar du loss kåpan till höger om plastsargen och så kommer du åt skruv nr två.
Klockan har en lampa också. Ibland glappar det mellan kretskortsplasten och lamporna, så testa så allt funkar innan du skruvar ihop allt.
2008-07-30, 12:01 #10
- Lars Höstner
- Sthlm
- 2 359
I stand corrected...=)
2008-07-30, 12:07 #11Jonas OlssonGäst
Kolla kretskortet i kombiinstrumentet brukar bli lite dåliga löddningar ibland.¨
// Jonas
2008-07-30, 12:11 #12blackfoxGäst
Okej såhär var det.
Jag öppnade allt, kunde böjja brädan precis så att jag kunde få tag i lamporna. Jag vred en kvart och den gröna plastskruven kom av men lampan stannade kvar och började lysa, GAAAHHH störigt.
Den andra kom av fint, men sen när jag skulle stoppa tillbaka skyddet gick den lampan som fungerade sönder typiskt.
Så nu ska jag ut och försöka hitta 2 stycken sånna lampor.
Någon som har tips på vart man kan köpa? kjell?
Saken är den att den andra lampan ser hel ut men den lyser inte :/ men nu när jag ändå är igång så vill jag byta ut dom bådaSenast redigerad av blackfox den 2008-07-30 klockan 12:13.
2008-07-30, 12:52 #13
Moderator
- Thor Gustafsson
- 4407
- Hässlehåla
- 6 014
Dom lamporna går att köpa på typ mekonomen o andra bilfirmor.
Bättre att plocka ut hels intrumentet enligt ovan och byta lamorna bakom färddatorn med, pajar en så dröjer det inte långe förrän nästa pajar med.VWCS - Volkswagen Club Sweden
www.manny.se
2008-07-30, 13:09 #14blackfoxGäst
japp, jag var inne på VW malmö och dom hade sånna 19kr/st rätt billigt, men dom var 2W dom som är bakom färddatorn och dom andra dioderna är 1,2W eller 1.5W och dom hade dom inte inne, samt så saknades det lampor bak på instrumentbrädan :/ typ ABS lampa low fuel lampa etc, dom ska jag också köpa
TACK för all hjälp äntligen kan jag se i mörker när jag kör
Blackfox <3 GTIklubben
2008-07-30, 13:42 #15
- Manfred T
- 4532
- Ystad
- 486
2008-07-30, 13:48 #16blackfoxGäst
phuh, tur att du sa det. annars hade de kunnat bli 400kr i onödan. :/
2008-07-30, 14:14 #17
Moderator
- Thor Gustafsson
- 4407
- Hässlehåla
- 6 014
www.manny.se
2008-07-30, 15:40 #18
Nu har du ju redan fått massa svar och allt färdigt, men tänkte även på
ljusvredet, för mig verkade det mer troligt att ljusvredet pajjat eftersom
allt dött på brädan.
Gött att du fick bytt lamporna och fått ordning på det iaf.
2008-07-30, 17:22 #19blackfoxGäst
2009-02-16, 16:32 #20skönGäst
Lånar lite på denna tråd.
Någon som vet vilken sockel det är på lamporna?
Golf II är det som jag tänkte på nu.
tacksam för svar
/Johan - Första inlägget
