Resultat 1 till 14 av 14
2008-07-27, 11:57 #1ivahGäst
Koppla bromsservo till misab weber insug. Hur ska det vara?
Som topic, hur ska jag koppla alla jävla slangar till bromsservot så jag får det att funka på ett misab weber insug?
Som det ser ut nu har jag ingen servoverkan alls känns det som. Jag gissar på att besigtningen inte kommer att gilla det 8-(
Tacksam för all hjälp!
2008-07-27, 12:02 #2
Det sitter iaf uttag/nippel på insuget.
Mitt insug sitter det ett servouttag på.
Där sätter du bara slangen för bromsservot.
Efter den biten OM du har flera slangar får du sätta T-kors.
Du kan ju behöva se över backventil?
Det sitter backventil orginal iaf.
Detta för att hålla kvar vaccum i servot.
2008-07-27, 12:25 #3ivahGäst
2 stycken uttag är det på insuget som det ser ut. om jag står och lutar mig över motorn frammifrån så är det på höger sida om insuget. ett långt bak och ett lite längre mot motorn. Ska jag använda båda dessa ?
Sittern en bakventil på men jag ska ta den fr¨ån min andra golf, den vet jag att den funkar iaf. Ska fixa bilder, tillbaka om 5!
2008-07-27, 12:36 #4ivahGäst
Bilder:
Kopplat ihop båda hålen. :-)
Sitter backventilen åt fel håll ?!
U slangen på backventilen, kan det vara så ?Senast redigerad av ivah den 2008-07-27 klockan 12:39.
2008-07-27, 13:07 #5oscarmedcGäst
så här ser det ut på mitt iaf
http://www.garaget.org/?car=47012&image=673368
2008-07-27, 13:15 #6ivahGäst
2008-07-27, 13:20 #7oscarmedcGäst
där satt jag min iaf och det funkar bra .
2008-07-27, 13:28 #8ivahGäst
2008-07-27, 14:59 #9oscarmedcGäst
vet inte riktigt ska till garaget i kväll eller i morgon kan kolla då
2008-07-27, 15:08 #10
2008-07-28, 22:26 #11oscarmedcGäst
nu har jag kollat iaf pilen på backventilen mot insuget . "pinnen" närnast insuget på backventilen går till en vackum behållare och den andra har jag satt ett t korspå och den går så det blit vackum i för delaren.
på insuget längst bak går det in kyl vatten och där i från. nå mer du vill veta ?
2008-07-29, 00:26 #12ivahGäst
Nu ska vi se här om jag fattat rätt. Lite dålig bild men de får du ha överseende med. =)
Det röda är alltså kylvattenhål?
Och det blå är stället där det ska göras ett hål och stoppa i ett rör så man får på en vaccum slang till backventilen där ?
Har jag fattat rätt då?
Inte så konstigt att det inte är nå servo verkan om mina hål inte leder någonstans!
2008-07-29, 10:30 #13oscarmedcGäst
2008-07-30, 21:41 #14ivahGäst
Problemet löst, har borrat upp det "blå" hålet. De andra 2 är vattenkyl. Ringde misab och hörde för att dubbelkolla. Bromsarna funkar kalas! =)
