Resultat 1 till 5 av 5
2008-07-24, 23:55 #1Bastard66Gäst
Byte av huvudpump MK2 GTi 16V
Hej.
Tänkte ge mig in på att byta huvudpumpen på goffen då den låter som ett as och blir värre och värre.. Bytte hjälppumpen förra veckan så den e ok..´
Tänkte bara höra om ni har några bra tips på hur man ska ta bort dom 3 skruvarna som håller själva pumpen.. mina e rostiga som fan knappt så man ser kryss spåret för mejseln...
Tänkte bara få några tips innan jag ger mig in på det så att det inte slutar med att jag drar av någon skruv med typ rörtång så man måste borra bort skruven.. Kan vara jobbigt då d e plast den e skruvad i..
2008-07-25, 14:28 #2
- Mikael Wallin
- Östersund
- 398
En riktigt vass och hård spårmejsel gjorde susen för mig iaf, Stjärna är ingen ide att försöka med. Är det dock helt väck så kan man ju roa sig med att fila egna spår men inget jag rekommenderar :P
2008-07-25, 14:40 #3pbylundGäst
Lyckas du göra den rund så kan du prova med en rörtång om du kommer åt, den har hjälpt mig mycket
2008-07-25, 16:04 #4
- jun 2007
- Björn Eriksson
- Karlsborg
- 57
Åk till de berömda smecktema o införskaffa dig en slagskruvmejsel för en 60-lapp
2008-07-25, 22:15 #5Bastard66Gäst
Jag har skruvat av 2 st huvudpumpar idag och det gick fint med vanlig stjärnmejsel. Masade bara upp spåren med kniv först =)..
En annan fundering.. Jag fick en pump utaven kompis (pumphus + huvudpump) och detta var från en GTi 16V -88:a.
Tänkte jag skulle stoppa i den i mitt pumphus och upptäckte då att pumpen från 88:an va större än min. Men jag skruvade ihop det pumphuset från 88:an och flyttade över bränslefilter och den andra "saken" får hoppas att det är likadana.. D borde det ju vara eftersom min e 90 och den andra 88.. dessutom så har ju 88:an 10hk mer än i min så d borde ju inte bli sämre.. Eller??
Skrev upp AUDI/VW nr:
88:an (KR): 191 906 092 D
90: (PL): 191 906 092 E
