Ämne: Barnsjukdommar Golf MK4
2008-07-24, 16:47 #1NisseGäst
Man har ju hört om standardfelen på Golfarna MK4.
Om glidskenor i fönsterhissar och tändspolar som
går sönder, men finns det någon årsmodell som vw
fixade till dessa fel på från fabrik? Jag har tittat på
en MK4 -04, kan den bilen vara fri från barnsjukdommar?
En annan sak, gäller dåliga glidskenor i fönsterhissarna
bara på bilar med elhissar eller gäller det även manuella
fönsterhissar?
2008-07-24, 16:56 #2HolmgrenGäst
-02 gjordes en uppdatering på bilen kommer jag ihåg.
Exakt vad som gjordes vet jag inte men en sak kommer jag ihåg, drivaxlarna blev lite tjockare. Ett annat fel som är vanligt är att sätesvärmen inte fungerar. Gick lätt sönder om man satte ett knä eller liknande i sätet.
2008-07-25, 07:45 #3NisseGäst
Att drivaxlarna blev tjockare var en nyhet för mig. Det måste
ha varit i förebyggande syfte då för jag har aldrig hört att
de ska vara något problem på den modellen.
2008-07-25, 08:21 #4JWOGäst
På sido/bakrutan så sitter det en metalskena mellan det lilla fönstret och det stora. Den brukar bubbla sig och rosta, dock enkla att byta ut och kostar inte alltför mycket på VAG.
Sen skarven ovanför framrutan mellan taket så kan det också börja rosta/bubbla sig lite... rätt vanligt problem
