Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Topp packning blåst?
2008-07-22, 22:44 #1pbylundGäst
Tjabba tjena!
Har en golf gti -90 med PL motorn, som bara går på två burkar!(ettan och fyran)
Har kompa testat och fick värdena (1)12 (2)5,5 (3)7,5 (4)10,5.
Byggde ett specialrör med fäste för en tryckluftsslang och provblåste med kolven i toppläge(ventiler stängda) Men de blåste varken i insug, ojlepåfyllning eller avgassystem.
Sen provde jag att blåsa utan tändstift i 2ans och 3 ans burk , och det blåste imellan!
Kan detta betyda att topppackningen farit?
Men borde det då inte vara samma kompressionsförhållande mellan cylindrarna där den pajjat?
Gruvar mig för att plocka upp toppen!
Måste man ha den i något slags "noll läge" när man rycker kamremmen?
tacksam för svar! Mvh / patrik
2008-07-22, 23:00 #2pbylundGäst
Bytte förövrigt Fördelarlock, rotor och stift utan resultat.
2008-07-22, 23:35 #3
2008-07-23, 01:09 #4
- David Jovén
- Kungsbacka
- 425
Att ta av toppen är faktiskt inte så svårt, du kan göra allt arbete ovanifrån och de flesta skruvarna som behövs lossas brukar inte sitta så hårt (med undantag för grenröret). Det du behöver köpa nytt är förutom toppackningen topplocksskruvarna samt ev packningen mellan undre och övre insug. Ibland kan även ventilkåpspackningarna behövas bytas men de brukar gå att återanvända flera gånger.
Och ja, det kan vara bra att ställa motorn i ÖD (Övre Dödläge) även om det inte är ett måste, då vet man var inställningarna ska vara. Köp eller låna en Haynesbok på biblioteket, där står det steg för steg hur man ska göra och vilka moment man ska dra med.
2008-07-23, 07:53 #5pbylundGäst
OK tack! Måste man bort med spridarna med?
Kanske man ska passa på att porta och plana toppen då =) Nån som vet vart man får tag på ett par sjyssta kammār?
Mvh patrik
2008-07-23, 11:06 #6
2008-07-23, 11:55 #7pbylundGäst
hörde att man förmodligen måste byta packningar till spridarna med?
Några fler packningar man kan byta medans man har toppen öppen?
Pungar inte ut 4lök per kam då man kan få ett kit för 5-6tkr i tyskland / usa..
2008-07-23, 12:18 #8
2008-07-23, 14:42 #9
2008-07-24, 07:34 #10pbylundGäst
Det var topp packningen som brunnit av, mellan 2an och 3 an.
Men då är nästa fråga måste man byta topp bultarna? Dom såg ju inte ut att vara knäckta eller så.
2008-07-24, 10:44 #11Bastard66Gäst
toppbultarna skall bytas varje gång du tar loss dom. det är ju sk. "streckbult" som bara är till för att dras åt EN gång..
2008-07-24, 23:42 #12pbylundGäst
2008-07-24, 23:48 #13Bastard66Gäst
350 spänn är väl billigt om man jämför med allt annat som kan hända... nä beställer man från tyskland blir det ju inte någe billigare pga frakt åså.. har ej kollat upp men tror inte du kommer undan 350... kanske om du letar men jobbigt att vänta typ 2 veckor istället för en dag..
2008-07-25, 14:42 #14pbylundGäst
sant:P
