Resultat 1 till 1 av 1
2008-07-16, 15:17 #1
- jul 2007
- Tobias Rydholm
- Jönköping
- 37
Dörrlister, samt spänningsfall Jetta Cl 1,6 -87
Jag har två frågor. För ca ett halvår sedan ärvde jag en Jetta Cl 87:a med 1,6-liters förgasare.
* Helljuset på bilen är väldigt dåligt. Har mätt och grejat lite och konstaterat att det är ett duktigt spänningsfall fram till helljuset. I lampkontakten är det ca 9,5V i stiftet till helljuset, och 12V till halvljuset. Indikeringslampan i huvudinstrumentet lyser också väldigt svagt. Antar att detta har något samband? Jag har också mätt över batteriet, och där är ca 13V när bilen är igång, så den verkar ladda som den ska. Var ska jag börja leta fel?
* Bilen är lite rostig i skärmkanterna, men fin i övrigt. För att dölja detta har jag skaffat skärmbreddare som ska dit. Vad jag inte tänkte på när jag köpte dem var att de är för breda dörrlister. Jag har smala. Så jag tänkte helt enkelt plocka bort dörrlisterna och köra utan. Går det, eller är det hål i dörrarna bakom listerna?
Tack på förhand
Mvh Tobias
